34410A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。
附加的功能:
6? 位分辨率
30 PPM 1 年基本直流精度
DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试
电容和温度测量
扩展的测量范围
具有 50 k 读数的非易失性存储器的数据记录器
系统能力:
LAN(符合 LXI)、USB 和 GPIB 标准
10,000 个读数/秒 @ 5? 位到 PC
1,000 个读数/秒 @ 6? 位到 PC
Agilent 34410A 是一款 6? 位数字万用表,以 5? 位每秒可实现惊人的 10,000 个读数,并且可以以相同的速度将读数流式传输到您的计算机。
Agilent 34410A 和 34411A 6? 位数字万用表代表安捷伦科技公司最新一代的万用表。这些仪表以行业标准 Agilent 34401A 的巨大成功为基础,提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。
速度显着提高
无论是原始读取速度还是快速系统吞吐量,34410A 都在性能方面树立了新标杆。使用新的 A/D 技术,34410A 以 5? 位每秒可实现令人印象深刻的 10,000 个读数,并且可以以相同的速度将读数流式传输到您的计算机!触发快速且精确,触发延迟和触发抖动均小于 1 ?s,而总线查询响应小于 500 ?s。ACV 测量也更快,这要归功于一种数字测量技术,该技术还提高了高频和低频的精度。要获得更高的读取速度,请选择 34411A,它以 4? 位每秒可实现 50,000 个读数。
增强
的测量性能 34410A 和 34411A 提供温度和电容功能,以及您期望的测量,例如 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试。您还可以获得偏移补偿欧姆,允许您在存在电压的情况下准确测量电阻。测量范围也得到了扩展;例如,直流和交流电流范围现在降至 100 ?A,从而实现 100 pA 的分辨率。包括实时数学和统计数据,峰值检测功能允许您捕获短至 20 ?s 的峰值。
数据记录器功能
前面板数据记录器功能允许您将仪表设置为在固定时间或事件数量内进行无人值守的、有节奏的测量,然后稍后提取结果以供查看或传输到计算机进行分析。将仪表设置为每 10 秒测量一个小时,然后去吃午饭,然后在返回时检查结果。上下文前面板序列使设置和回读变得轻而易举。
提高易用性
从包含第二个显示器到为每个测量功能配置设置,这些新的数字万用表显着提高了可用性。简单的事情很简单;更复杂的设置比以往更容易。甚至还有一种新的探头组,旨在更轻松地探测当今的细间距组件。最后,还有一个内置的图形 Web 界面,让您可以交互式地控制数字万用表,而无需繁琐的编程!
现代 I/O 提高连接
性 连接到计算机时,可选择 LAN、USB 或 GPIB 接口;这三个都是 34410A 和 34411A 的标准配置。担心现有软件程序的可行性?这些新的数字万用表响应可编程仪器标准命令 (SCPI),甚至还有 34401A 仿真模式以确保最简单的升级。安捷伦 I/O 库套件随 34410A 和 34411A 一起提供,可帮助您在 PC 和仪器之间快速建立无差错连接。它提供强大的仪器控制并与您选择的软件开发环境配合使用。
LXI - Class C
LAN Extensions for Instruments (LXI) 为需要最高吞吐量的系统应用提供下一代 I/O。可实现超过 250,000 个读数/秒的传输速率,确保即使是数据最密集的测量也能快速进行,而不会产生仪器卡架的间接成本。34410A 和 34411A 均符合 LXI - C 类标准。
经久耐用
我们的新型数字万用表专为高标准的耐用性和可靠性而设计。从带有减震缓冲器的坚固封装到精心挑选的组件和保守的电路设计,这些仪表经久耐用。计算出的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 100,000 小时。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
重点人员管控系统开发,公安合成作战平台建设方案重点人员管控系统开发,公安合成作战平台建设方案 重点人员管控系统,利用物联网技术将身份、车牌、人脸、手机、指纹、声音等信息传输到平台上与公安数据进行匹配,从而实现重点人员管控,大数据深层挖掘和智能研判应用,达到对人员的全方位,立体式管控。 重点人员管控系统具体应用价值体现: 1.重点人员管控平台通过对重点人员的基本信息查询,提高破案效率。 2.通过“电子围栏”这一特性,针对外出重点人员进行实时追踪,掌握他们的位置信息。
