土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘贴碳纤维布时,这些需要注意的工作,快来熟悉下
发布于:2022-07-04 23:09:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碳纤维布的应用优点、施工工艺、施工效果、经济效益等都直接说明了它将持续在建筑加固领域发光发热,未来发展前景广阔。那么,对于这样一种集综合优点于一身的碳纤维布,你知道它具体有哪些特点吗?实际使用时我们又要做好哪些安全方面的工作呢?接下来跟随小邦一起来看看。
碳纤维布
碳纤维布本身自重轻,厚度小,没有加工工序,施工方便。其力学性能表现优越,具有较好的抗疲劳能力,耐酸碱、耐腐蚀,能在狭小空间操作,施工时不影响房屋正常使用,能灵活用于建筑结构和基材表面。还有一点,碳纤维布有比较好的柔韧性,可包裹复杂外形的构件,适用于各种构件表面。并且碳纤维布与碳纤维浸渍胶是配合着一起使用的,当与适配的碳纤维浸渍胶共同作用时,即使是永久荷载作用下也不会发生蠕变,且具有较高的抗腐蚀性能和抗震性能。
所以,在面对这样一种比较优质的加固材料时我们更不能掉以轻心,随意施工,而应该要做好以下这几项与安全有关的工作。
首先,碳纤维为导电材料,我们在粘贴碳纤维布时应该远离电气设备和电源,或者采取可靠的防护措施。其次,在施工过程中,要避免碳纤维布出现弯折现象,这样容易损伤碳纤维导致碳纤维布粘贴起鼓。另外,碳纤维布与配套的碳纤维浸渍胶都应该密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。同时,胶体配制和使用场所应保持通风良好,现场施工人员应采取相应的劳动保护措施。
碳纤维布加固
总而言之,粘贴碳纤维布的施工方法具有操作简便、工期较短等特点,而且与其他粘贴式加固方法相比,它的施工质量更易于保证。同时,我们也应该重视安全方面的工作,留心观察,防患未然,才能让碳纤维布的价值得到进一步的发挥。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构4689466145
混凝土施工
