土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学镍过滤机选型的因素你知道吗?
化学镍过滤机选型的因素你知道吗?
发布于:2022-07-04 17:29:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学镍过滤机广泛的应用在工业生产中,很多用户在选择过滤机的时候都觉得头疼,今天美宝小编就聊一下影响化学镍过滤机选型的方法。
1、根据化学镍过滤机药液成分,浓度,温度选择泵浦或过滤机材质 PVDF 适用条件:温度可耐95度,耐强酸(双氧水,氢氟酸,王水,化骨水等) FRPP 适用条件:温度可耐 70 度,耐一般酸碱(少数不耐,如六价铬酸,但可用 PVC)。
2、可以根据客户的要求,然后选择过滤机的种类或者适用场合合适的泵浦过滤机:电镀过滤机,化学镀镍用化学镍过滤机、废酸处理用活性炭处理机、镀硬铬用铬酸电镀过滤机。 立式泵(电泳涂装,废气处理,化学镍过滤机—可用于含结晶颗粒的液体,耐空转),自吸泵(电镀药液输送,废水处理—自吸力强,通用泵,造价低) 泵浦:磁力泵(电泳漆,镀珍珠镍,小型过滤机—气泡很少)
3、镀种对选型的影响。 a.镀锌、镀铜有酸碱镀,酸镀用滤芯滤袋一般精度 1-5U;碱度铜可用 5U;碱镀锌一般要用 10-20U 滤芯滤袋,用化学药液过滤机(电镀过滤机)。 b.镀镍:电镀一般 50 几度,有水雾镀,珍珠镀又叫沙丁镀,可以用一般的电镀过滤机。 c.镀铬:有三价铬和六价铬(硬铬)之分,由于酸性影响不同,六价铜(PVDF 泵浦)铬酸过滤机(滤筒 PVC),三价用(FRPP泵浦)普通电镀过滤机就行。
4、根据化学镍过滤机的扬程,流量要求选泵浦,根据筒槽大小,循环次数选择过滤机 。
以上就是化学镍过滤机选型的依据,除了要考虑以上因素,还需要选择一个比较靠得住厂家,才能有效的保证过滤机的质量。
    yj蓝天 沙发
    2022-07-05 06:10:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水处理过程中水解酸化类问题探讨
水解(酸化)工艺属于升流式厌氧污泥床反应器的改进型,适用于处理低浓度的城市污水,它的水力停留时间为3~4小时,能在常温下正常运行,不产生沼气,流程简化,并在基本不需要能耗的条件下对有机物进行降解,降低了造价和运行费用。  水解池内分污泥床区和清水层区,待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内,并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混合。污泥床较厚,类似于过滤层,从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。
