土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电缆沟预制水泥盖板的尺寸
电缆沟预制水泥盖板的尺寸
发布于:2008-03-26 22:09:26 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请问各位大虾:
市政电缆沟盖板有没有1.5米左右长度的?就是一般水泥制品厂都有的规格一般是多少的?谢谢
全部回复(4 )
  • fxcfj
    fxcfj 沙发
    如果工程量不大,建议采用镀锌角钢围边盖板,尺寸可根据要求制作,电力系统比较认可这一做法。
    2009-08-19 18:12:19
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    是的,一般是施工单位自己制作。。。:lol
    2008-08-17 18:04:17
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯允许的设备线路损耗是多少
一般情况下一段由控制箱到终点长800米,250W高压钠灯,共56盏,有电容补偿,线路等方面按标准,其允许的设备线路损耗是多少?已百份比计算?
