土木在线论坛 \ 水利工程 \ 政策法规 \ 未设置安全警示标志,多家企业被罚!附安全标志排序规则与设置要求,请对照执行
发布于:2022-07-04 14:51:04 来自:水利工程/政策法规 [复制转发]
因未设置安全警示标志,多家企业被处罚
深圳应急管理局官网通报:
1、2021年4月27日,龙岗区应急管理局执法人员对某工业园区进行执法检查时,发现该公司存在“该工业园区B栋楼顶蓄水池 未按规范要求设施有限空间安全警示标志 。”的违法行为,对该公司此项违法行为处以罚款2万元。
2、2021年5月19日,龙华区应急管理局执法人员在深圳市某科技有限公司进行执法检查时,发现该公司存在“未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(8处)”的违法行为,对该公司此项违法行为处以罚款4.8万元。
3、2021年6月11日,龙岗区应急管理局执法人员对某科技集团有限公司进行执法检查时,发现该公司存在“配电柜未张贴‘当心触电’安全警示标志”的违法行为,对该公司此项违法行为处以罚款1万元。
4、2021年7月16日,龙华区应急管理局执法人员对深圳市某科技有限公司进行执法检查时,发现该公司存在“未在有较大危险因素的设施、设备上设置明显的安全警示标志(4台冷冻机、1台拉丝机)”的违法行为,对该公司此项违法行为处以罚款2.5万元。
东莞两家企业因 未设置明显的安全警示标志, 均被罚1万元 :
2021年5月20日,东莞市应急管理局凤岗分局执法人员分别对东莞市某塑胶模具有限公司、东莞市某模具加工店进行了安全检查。执法人员在两家企业现场均发现员工使用铣床、车床等机械进行金属切削工序,但作业现场 并未设置明显的安全警示标志的问题 ,均存在“未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。”的违法行为。执法人员对这两家公司分别处以人民币10000元罚款。
江苏一企业因 未设风险公示 , 被罚5万 :
江苏江阴市应急管理局监管执法人员对江阴市某机械有限公司执法检查中发现,该公司未对焊接与热切割作业、调漆间等11项较大以上安全风险进行安全风险公示,违反了《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》(省政府令第140号)第十六条第一款的规定,对其立案拟处以人民币5万元的行政处罚。
必须设置安全警示标志! 新安法给出明确规定, 最高可罚20万!
第三十五条:生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。
第四十二条: 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道 。
第九十九条:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(一) 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的 ;……
第一百零五条:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:……(二) 生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道,或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的。
很明显,企业未设置明显的安全警示标志与警示说明属于违法行为,所以安全警示标志并非可有可无!下面就让我们一起认识安全标志吧!
安全标志的概念
安全标志就是用以表达特定安全信息的标志,由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。
安全标志的作用
安全标志是向工作人员警示工作场所或周围环境的危险状况,指导人们采取合理行为的标志。安全标志能够提醒工作人员预防危险,从而避免事故发生;当危险发生时,能够指示人们尽快逃离,或者指示人们采取正确、有效、得力的措施,对危害加以遏制。安全标志不仅类型要与所警示的内容相吻合,而且设置位置要正确合理,否则就难以真正充分发挥其警示作用。
安全标志的分类
安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。
1、禁止标志是禁止人们不安全行为的图形标志。禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色;图形符号用黑色,背景用白色。
2、警告标志是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。
3、指令标志是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。指令标志的几何图形是圆形,蓝色背景,白色图形符号。
4、提示标志是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。提示标志的几何图形是方形,绿色背景,白色图形符号及文字。
安全标志的排序规则
安全标志牌的排序因两个规范性标准文件的不同规定而产生了歧义,主要是针对禁止和警告两种标志的顺序问题,有时候专家检查也是来回变换。下面列出两个标准文件的具体规定:
1、国标《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)9.5:多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序。
2、文件《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111号第三十条:多个警示标识在一起设置时,应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下排列。
然而,在新标准GB/T 2893.5-2020《图形符号安全色和安全标志 第5部分:安全标志使用原则与要求》里面虽然没有明确提及这个问题,但在所有的出现多个标志牌一起设置的图样示意中均以黄红顺序从上到下、从左到右排列。和国标《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的规定相吻合。
根据以上对不同规范的分析,结合安全标志的实际含义,可做如下解释:警告标志就相当于危险源的辨识,告诉大家,这里有哪些主要危险源。禁止和指令标志是在确定了危险源以后,根据相应危险因素从禁止做哪些和必须做哪些两个方面来进行了规范,从而实现对危险源的管控。提示标志主要是指示作用,示意目标的方向。这样,标志的顺序也就清楚了。
正确排序示例
 错误排序示例
安全标志的设置要求
安全标志的设置规范
(1)安全标志应设置在与安全有关的明显地方,并保证人们有足够的时间注意其所表示的内容。
(2)设立于某一特定位置的安全标志应被牢固地安装,保证其自身不会产生危险,所有的标志均应具有坚实的结构。
(3)当安全标志被置于墙壁或其它现存的结构上时,背景色应与标志上的主色形成对比色。
(4)对于那些所显示的信息已经无用的安全标志,应立即由设置处卸下,这对于警示特殊的临时性危险的标志尤其重要,否则会导致观察者对其它有用标志的忽视与干扰。
(5)多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
安全标志的安装位置
(1)防止危害性事故的发生。首先要考虑:所有标志的安装位置都不可存在对人的危害。
(2)可视性,标志安装位置的选择很重要,标志上显示的信息不仅要正确,而且对所有的观察者要清晰易读。
(3)安装高度。通常标志应安装于观察者水平视线稍高一点的位置,但有些情况置于其它水平位置则是适当的。
(4)危险和警告标志。危险和警告标志应设置在危险源前方足够远处,以保证观察者在首次看到标志及注意到此危险时有充足的时间,这一距离随不同情况而变化。例如,警告不要接触开关或其它电气设备的标志,应设置在它们近旁,而大厂区或运输道路上的标志,应设置于危险区域前方足够远的位置,以保证在到达危险区之前就可观察到此种警告,从而有所准备。
(5)安全标志不应设置于移动物体上,例如门、因为物体位置的任何变化都会造成对标志观察变得模糊不清。
(6)已安装好的标志不应被任意移动,除非位置的变化有益于标志的警示作用。
安全标志材质的选用
(1)耐久性。基材的厚度和密度是影响安全标志耐久性的主要因素,基材的选择宜考虑到与室内或室外的使用环境相适应并符合安全标志的预期使用寿命;同时宜考虑颜色的耐光性和抗褪色性能。
(2)安全性。固定设置并长期使用的安全标志应使用阻燃材料制作;使用电力照明的安全标志应符合GB 7000.1的要求,标志安装后宜具有与预期的环境条件相适应的安全防护等级。
内 容丨知识体系研究所 何杰强
编 校丨市场部 LN
政策法规
537 条内容 · 68 人订阅
重大水利工程安全技术专题丨混凝土工程施工安全规范与要求
混凝土工程是150项重大水利工程之一,其施工安全至关重要。今天给大家分享 在水利工程建设中混凝土施工安全技术要求 。   01
