土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 国外“海绵城市”理念分享
国外“海绵城市”理念分享
发布于:2022-07-04 13:53:04 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
关于海绵城市,我们来学习下国外“海绵城市”的理念,看看他们是怎么样建设海绵城市,将城市雨水就地消纳和吸收利用!
城市不同,特点和优势也不尽相同。因此打造“海绵城市”不能生硬照搬他人的经验做法,而应在科学的规划下,因地制宜采取符合自身特点的措施,才能真正发挥出海绵作用,从而改善城市的生态环境,提高民众的生活质量。
 英国:源头入手 一举两用
为解决日益严重的水资源短缺问题和提升伦敦等大城市的市政排水能力,   英国政府积极鼓励在居民家中、社区和商业建筑设立雨水收集利用系统   ,以从根源上解决这两大问题。
当前英国家庭用雨水收集系统多用于满足家庭灌溉、洗衣等非饮用水需要。家庭用雨水收集系统多在家中设置   1000升至7500升   的储水罐,雨水直接从屋顶收集,并通过导水管简单过滤或者更为复杂的自净过滤系统后导入地下储水罐储存。
同时,   英国也在大力推动大型市政建筑和商业建筑的雨水利用   。当前大伦敦区最为典型的就是伦敦奥林匹克公园。园内主体建筑和林地在建设过程中建立了完善的雨水收集系统。通过回收雨水和废水再利用等方式,这一占地225公顷的公园灌溉用水完全来自于雨水和经过处理的中水。此外,公园还将回收的雨水和中水供给周边居民,使周边街区用水量较其他类似街区下降了40%。
 法国:形态不一 提升循环
法国   作为现代城市雏形起源国之一,其境内不少   主要城市的排水、防涝以及雨水循环处理的设计思路各具特色,形态不一   。
巴黎作为法国首都,其水循环系统堪称世界范围内大都市中的典范。1852年,著名设计师奥斯曼主持改造了被法国人誉为“最无争议”并基本沿用至今的水循环系统。奥斯曼的设计灵感源自于人体内部的水循环。他认为,城市的排水管道如同人体的血管,应潜埋在都市地表以下的各处,以便及时吸收地表渗水。城市的排污系统则如同人体排毒,应当沿管道排出城镇,而不是直接倾泻于巴黎的塞纳河内。
另一座法国著名城市里昂的水循环处理则是因地制宜,充分借助了自然的力量。相比于巴黎,里昂的城市水循环并不过分突出地下排水管的作用,城市中的数个社区区域内各有低洼地面,其雨水收集充分借助了地面走势的特点,让雨水通过精密设计的水渠流入这些低洼地域。里昂市中心的中央公园便建立在一片低洼地中。当地建筑设计师在建造该公园时,特意留出了一个容量为870立方米的储水池。
 德国:高效集水 平衡生态
得益于   发达的地下管网系统、先进的雨水综合利用技术和规划合理的城市绿地建设   ,德国“海绵城市”建设颇有成效。
近年来,德国开始广泛推广“   洼地—渗渠系统   ”,使各个就地设置的洼地、渗渠等设施与带有孔洞的排水管道相连,形成了分散的雨水处理系统。低洼的草地能短期储存下渗的雨水,渗渠则能长期储存雨水,从而减轻城市排水管道的负担。
德国的雨水利用技术经过多年发展已日臻成熟,目前主要的城市雨水利用方式有3种:一是屋面雨水集蓄系统;二是雨水截污与渗透系统;三是生态小区雨水利用系统。另外他们还在探索其他方法:在城市市中心建设面积巨大的城市公园;鼓励市民参与建设“绿色屋顶”,专家评估认为,屋顶绿化工作如果能达到一定密度,未来至少可以留住60%的降雨。
 新加坡:疏导有方 标准严格
新加坡作为一个雨量充沛的热带岛国,其最高年降雨量在近30年间呈持续上升趋势,却鲜有城市内涝的情况发生。
首先,预先   规划城市排水系统   。新加坡通常在进行地面建筑的建设之前,会事先规划和设计好该建筑的地下和地面排水系统,因此每一栋建筑,包括人行道、马路周边都分布有一定数量的排水渠。其次,   加强雨水疏导,建立大型蓄水池   。经由城市雨水收集系统收集到的雨水最终将汇入新加坡城市周边的17个大型蓄水池,而这些大型蓄水池也是新加坡解决雨水疏导和城市内涝问题的关键所在。第三,   建立严格的地面建筑排水标准   。新加坡公用事业局数次修订和提高地面建筑排水系统标准,要求所有新建筑物必须提高防水门槛的高度。
美国洛杉矶:强化设计 加快改建
美国大多数城市秉承传统的水利设施设计理念:   在郊外储存雨水,利用水渠送到市区,污水通过地下沟渠排走   。这种理念按照西方的说法始于古罗马时代,现在仍然大行其道。即使在非常缺水的加利福尼亚州,也是因循这一并不适合当地生态的城市水利与用水模式。
目前,美国的一些城市规划专家正在研究在   干旱地区重新进行规划,打造海绵城市   。在加州,80%的地方是极度干旱地区。当地的一些城市规划者在设想如何将倾盆大雨留下,变成饮用水和灌溉用水,把城市打造成像海绵一样,可以有效吸收雨水。
正如负责设计规划法国莱佩尔勒市“海绵城市”概念的BASE建筑事务所工作人员所说,   弱化城市与水界限的设计规划思路未来或将成为业界潮流,让冰冷的混凝土河堤与水电站被设计精妙的植被与大片绿化带代替,既有利于城市内水的自然循环,也有助于环保   ,说到底,是实现人类与自然的和谐。
活水编辑:阿辰
注:本文转自活水沙龙, 版权归原作者所有,内容仅供交流学习, 不做任何商业用途, 如若图文资源侵犯您权益,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    海绵城市中,弱化城市与水界限的设计规划思路未来或将成为业界潮流,让冰冷的混凝土河堤与水电站被设计精妙的植被与大片绿化带代替,既有利于城市内水的自然循环,也有助于环保.
    2022-07-05 19:29:05
  • 公路设计师
    现在的城市内涝严重,确实应该学学
    2022-07-04 15:08:04
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
10.79亿!棕榈股份欲“收”,12.28亿!东方园林要“付”
      0 1 棕榈股份10.79亿元定增计划     获证监会审核通过
