土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 自动消防都包括哪些设备?
自动消防都包括哪些设备?
发布于:2022-07-04 11:21:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
自动消防设备都包括哪些设备?室外消防泵不在建筑内,建筑内无联动设备消防火灾报警用区域报警系统好是集中报警系统?
  • 努力的小电工
    常见的自动消防设施:火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、机械防排烟系统、防火卷帘系统、气体灭火系统。
    自动消防电系统的设备主要包括:感烟探测器,感温探测器,这些通常叫作探头。还有声光报警器,手动报警器,这两个报警器通过主机联动程序,按下手动报警器,声光报警器就会发出警报声以提醒人们。这些所有的探头和报警器最终要通过电线与主机相连。主机能显示故障,报警原因,日期等。主机类型较多,根据探头和报警器的多少来确定用何种类型的主机。较大的主机有电话,广播等通讯设备。自动消防水系统的设备主要包括:引水管,喷淋头,压力泵,抽水泵,压力表,湿式报警阀,流水指示器等。流水指示器能与电系统的主机相连,显示其流水状况。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀通过放在主水管上,通上电,当水流异常,就会旋转转杆,敲响上面的铃,达到报警目的。
    2022-07-07 09:55:07
开关柜是一种电气设备
开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。开关柜的分类方法很多,如通过断路器安装方式可以分为移开式开关柜和固定式开关柜;或按照柜体结构的不同,可分为敞开式开关柜、金属封闭开关柜、和金属封闭铠装式开关柜;根据电压等级不同又可分为高压开关柜,中压开关柜和低压开关柜等。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场合。按照电压等级分类通常将AC1000V及以下称为低压开关柜(如PGL、GGD、GCK、GBD、MNS等)、AC1000V以上称为高压开关柜(如GG-1A、XGN15、KYN48等),有时也将高压柜中电压为AC10kV的称为中压柜(如XGN15型10kV环网柜)。
