土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中ctrl键还可以这样操作?太逆天了,好用到怀疑人生了
发布于:2022-07-04 11:17:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在使用电脑会记住一些截图、复制粘贴的快捷键,提高我们的工作效率;那在CAD中,也会有一些快捷键,我们记住这些快捷键也可以提高我们的作图效率。
1. 复制粘贴——ctrl+c,ctrl+v
我们在日常使用中,我想我们用得最多就是复制粘贴快捷键了吧,这个大家一个都很熟悉。复制粘贴的快捷键在我们的 CAD软件 中也是可以使用的。
2. 全屏显示——ctrl+0
按这个快捷键就进入到全屏画图的模式,页面只有绘画区和命令区,这个适合熟练掌握CAD的人来使用。
3. 打开特性栏——ctrl+1
我们打开特性栏对我们查看线的长度,图形面积等等都方便许多,还方便我们修改颜色、线型等。
4. 打开计算器——ctrl+8
我们在使用CAD过程中打开CAD自带的计算机进行计算,就不用再去找一个计算机进行计算,方便许多。
5. 打开命令区——ctrl+9
如果我们想要绘制的区域大一些,不想要命令区显示出来的话,就可以按ctrl+9取消显示,再按一次就显示出来。
6.全选——ctrl+A
这个快捷键我们在别的地方也是经常会用到的,在这里,这个快捷键可以选中所有对象。
7.打开“对象捕捉”——ctrl+F
对象捕捉我们也可以直接按F3打开。
8.打开“图形栅格”——ctrl+G
这个我们也可以直接按F7打开。
9.打开“正交模式”——ctrl+L
正交模式也可以直接按F8打开。
10.新建文件——ctrl+N
11.打开文件——ctrl+O
12.打印文件c——trl+P
13.退出软件——ctrl+Q
14.保存命令——ctrl+S
15.撤销命令——ctrl+Z
上面就是有关ctrl键在CAD中使用的快捷键按钮,在学会基础的绘制之后可以记住一些快捷键让作图效率高一些哦!
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
  • 一剪闲云
    一剪闲云 沙发
    感谢分享教程 楼主好人
    2022-07-12 10:49:12
  • shouhuojijie
    shouhuojijie 板凳
    感谢分享!向楼主学习!!
    2022-07-07 15:32:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求CAD下载程序
感谢大家对小弟的支持
