土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 用泥巴糊墙,30年前的大楼还能这么改?
用泥巴糊墙,30年前的大楼还能这么改?
发布于:2022-07-04 11:07:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
GOOD CYCLE BUILDING
办公楼改造
如今,越来越多的设计师开始关注建筑的自然和可持续属性。在日本,有着这样一座建筑,设计师对30年前的高能耗大楼进行优化改造,以极致的设计手段打造未来的绿色办公室。
△改造前(左)改造后(右)
这座名为 GOOD CYCLE BUILDING 的8层建筑在翻新过程中大量使用了可回收的天然材料的,据称这将有助于缓解办公场所人员疲劳和提升创造力。
△非专业员工手涂的墙壁 ?
此外,设计师大胆地组织“业余”的施工人员参与到建设中来,为大楼带来了富有创意的内部空间。该建筑已于2021年9月竣工并投入使用。
建筑设计
BUILDING DESIGN
建筑位于日本的名古屋, 浅沼株式会社( Asanuma Corporation) 是一家总部位于大阪市的综合建筑公司。公司创建于 1892年,以“ 为人类和地球创造良好的循环” 为经营理念。
△改造前的 浅沼集团办公楼
此次更新的大楼  GOOD CYCLE BUILDING 作为 浅沼 名古屋分公司的旗舰楼,有着30年的历史。
△改造后
项目邀请建筑师 川島範久(Norihisa Kawashima)共同参与设计。“ 阳 光、风、泥土、石头、还有 动植物等生命 , 生活在与自然相联系的环境 中有助于身心健康和创造力的提高 。”他这样描述道。
在改造中,设计师将主立面(西向)的玻璃幕墙向后收进 2.5 m,形成阳台空间。 阳台区域填补了办公室缺少的户外休闲空间,同时也优化了通风环境,为室内 引入了更多的自然光。
在此之前,玻璃幕墙由于 西晒 ,百叶窗一直拉着 , 而 增加的阳台空间种植有 吉野杉等120余种植物,能够有效缓和夏日强烈的阳光。 同时,这些 土墙花盆 内植物能 让使用者在 工 作的同时感受外界的自然属性 和城市空间 。
另一处明显的改动是立面上新增的一系列圆柱,这些被称为“杉”的柱子来自森林中收集的 130 年树龄原木——纪念公司诞生130周年。值得注意的是,设计师并没有统一各个柱子的粗细,以减少废料的产生。
△工人将木构件吊装至滑槽固定
从底层开始,木柱从大到小以不同的尺寸排列 ,模仿树木在森林中的自然生长方式,同时最大限度地减少木材开裂的可能性。
△剖面细节
室内设计
INTERIOR DESIGN
△入口大厅
在室内,设计师大量运用了天然的可回收材料来装饰空间,以此 建造一座在未来大楼寿命结束时能“回归土壤”的建筑。
他们也确实做到了 —— 接待 大厅的 墙 壁被 象征着可持续理 念的“土壤” 和 “树”覆盖。 二楼的地板被拆除 ,以创造一个通高 空间 。
△土房
接待室室一共有三间,“土房”的座椅和沙发由 施工剩余的泥土制成。
△ 木房
“木房”的桌椅实际上是建筑立柱加工刨下的雪松树皮及边角材料。
△ 高级房间
在“高级房间”里,有一张水磨石桌子,由建筑入口处的台阶碎石制成,用石膏固化后打磨平整,造型简约而现代。
接待室之间由隔墙划分,墙砖使用浅沼公司开发的专利天然材料“返土块”。
此外,创新的施工方式也是项目的一大亮点, 浅沼公司召集了约  120 名非专业 员工, 将附近工地上的约 12 吨施工剩余土粉刷在室内的墙壁上, 余下的 材料还可以再次回收以供使用。
△墙壁上可以看到员工用手指划过的图案
通过让员工参与制造过程,让他们对建筑物产生依恋,如果出现损坏也可以自行修理,并进行维护。通过业余人员而非专业人士的参与,室内的土墙呈现出独特的造型样式。
与周边其他 利用 现有框架重建新建筑的情况相比,此举让该项目在施工期间减少了约85%的碳排放量, 同时,建筑还获得了 “ZEB ready”认证,将运营期间的能源消耗降低到原建筑的50%以下。
△号召非专业的员工参与 到建设中来
建筑的3至6层是办公空间,经过改造后变得更加通透而温暖,无论是功能上还是视觉上。设计师增大了开窗面积,浅色雪松板的运用以及露台上绿色植物的引入,室内外空间自然浑然一体。
改造前的办公空间▽
贯通的大露台满足了员工的活动休闲需求,设计师还在这里布置了方形的粘土花坛,植物的枝丫向上延伸,形成绿色的遮阳屏障。
会议室位于建筑七层,桌椅等家具大量采用石材、木屑等建筑边角料或回收的涤纶面料制作,以此 充分利用资源 并 强调项目的可持续理念。
△会议室废弃塑料制成的方桌板
△废弃木材制成的圆桌板
8楼的局部屋顶板被拆除,更多的阳光可直接照进室内,设计师在这里创造了一个明亮的活动空间。
从活动活动空间一侧来到室外露台区域,这里布置有大片的草地以及一间鸟居。
为了进一步贯彻绿色可持续的理念,大楼原本的两部电梯减少为一部,作为补偿,设计师对楼梯进行了大幅度的改造,将它设计为“让人想爬的楼梯”。
墙壁上写着邀请人们使用楼梯的文字“这是你身边的运动”。
楼梯间内标有所处的高度,激发使用者运动的兴趣。
浅沼组名古屋分店属于中型建筑,这种规模的写字楼在当地拥有大量二手库存,是一个很有前景的市场。对于这栋建筑的可持续性改造,在经过数据上的分析后,未来将很有可能应用于医院和 办公建筑 以及其他的 公共设施 。
一层平面图▽
标准层 平面图 ▽
  • w8896
    w8896 沙发
    2022-07-04 14:38:04
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
校园设计:没有中心的学校,会是什么样?
转自公众号:建道筑格 ArchiDogs 让每间教室都有阳光和院落, 原来学校还可以不围着操场设计? 让每间教室都有阳光与院落, 没有中心的校园仿佛童话小镇! 没有中心的校园竟然这么香? 每间教室都有阳光与院落,仿佛童话小镇!
