土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,关于地线的问题
现在的农村供电没有接地线,象空调 冰箱 洗衣机之类的用电器如果漏电会给人造成威胁,该怎么办?是不是自己做一根地极?
全部回答(17 )
  • qian68747
    我们家都是电源引下L、N(单相220)然后供电公司会在箱子处打下一根1米左右的6毫米钢筋最为到家的PE线用,也为电表箱做接地用。新装修的人家就可以作为家里的PE线。
    但是原来已经布好的线路,农村都只有L、N线,没有PE线,对这种情况只有在家进线就装漏电保护。这样可以防止电气设备漏电。
    2008-03-30 11:37:30 来自 PC 评论 举报
  • waxila
    以下是引用zwd0791在2008-03-26 22:37:47.0发表的内容:
    单相2线进户,自己敷设接地体,N线做重复接地,再引出PE线,形成TN-C-S系统。重复接地电阻不大于10欧。
    同意楼上说法
    2008-03-27 23:50:27 来自 PC 评论 举报
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
