在橡胶生产行业,通常都会用到平板硫化机,通过平板给橡胶制品硫化,平板则需要加热到一定的温度来保持产品的特性,传统的方式会用蒸汽加热,或者燃气模温机加热,而近几年越来越多则是用到平板模温机来加热,那么电加热的好处在哪里呢?首先蒸汽加热温度受限制,不能加热到很高的温度,而且蒸汽通常会有不稳定的情况,而且通蒸汽管道也比较复杂,很难适应多变的硫化机使用情况。燃气则很多地方因为环保问题不能有排放,而且锅炉也是比较麻烦的东西。所以平板模温机成为主流,那么我们在选型油温机的时候需不需要带冷却的呢?
正常硫化机的工艺是不需要冷却的,在产品生产之前,先开机一小时左右,把热板温度升上去之后,基本上都是保持这个温度生产了,在结束后需要关机,因为平板模温机如果在高温情况下是不好直接关机的,因为如果直接关机加热管会温度过高散不去,长期这样会影响使用寿命。但是如果等自然降温,那么需要等待很长一段时间,这样工人需要花费很多精力去做这个事情,所以建议还是加装冷却,有条件的话还可以通入循环水进行冷却。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
小学校园IP网络广播-基于校园局域网的小学IP数字广播系统设计小学校园IP网络广播-基于校园局域网的小学IP数字广播系统设计 北京海特伟业科技有限公司发布于2022年7月2日 文/任洪卓 一、小学校园IP网络广播系统建设背景 北京师范大学实验小学是教育部直属重点高校北京师范大学的附属实验小学。学校北依绵延起伏的燕山山脉,南临风光旖旎的京密运河。校园环境优美,文化氛围浓郁。学校占地面积19000余平方米,主体建筑包括教学楼、图书馆、保安室、多功能厅、风雨操场、学生食堂等,教学规模为36个班。学校被评为全国“现代教育技术实验校”、北京市“教育科研先进学校”、“教育管理示范校”等,已成为一所在国内有一定影响的实验性、示范性学校。”
