土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德KEYSIGHT34461A数字万用表
发布于:2022-07-04 10:02:04 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
34461A 是 Keysight Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。
附加的功能:
以前所未有的方式显示 DMM 结果
带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计数据的彩色图形显示
I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)
已启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的数字万用表,以轻松查看和捕获您的数据。
以无可置疑的 Truevolt 信心进行测量
11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通性、频率、周期、温度
基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
1000 V 最大电压输入,10 A 最大电流输入
100% 保证迁移到下一代 34401A 数字万用表
业界唯一 100% 插入式、SCPI 兼容的 Agilent 34401A 数字万用表替代品
系统能力:1000 个读数/秒,10,000 个读数存储器
Agilent 34461A 数字万用表 (DMM) 是 34401A DMM 的新替代品。Agilent 34461A 提供您对行业标准 34401A 所期望的一切,具有新的显示功能、真正的电压测量性能和业界唯一 100% 插入式 34401A 兼容性的解决方案。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
物业巡检怎样能实现高效巡检管理
高效巡检管理工作中,巡检的主观能动性依旧在于人,但是优秀设备的使用可以使巡查巡检工作事半功倍,使巡检完成得更高效。 例如:物业巡检   物业巡检能细分为小区住宅、政府/民用办公楼、园区、商超、医院、体育场馆、学校等场所,每个细分场所都有相同与不相同的巡检需求,巡查使智能安全管理系统能根据不同场所的需求定制化场所专属功能板块,提升巡检效率,同时提升管理效率。   物业管理大致可分为以下事项:
