网友You Kuang Ming自己DIY将老旧公寓小阳台,打造成专属于财务部长的休闲小天地,同时增设洗碗槽,也方便可以在阳台直接清洗杯子跟清洁阳台,施工3天,不算自己施工的工资的话,材料共花费400元有找,就完成了这疗愈小阳台。网友盛赞好美喔,太厉害了,好喜欢这种氛围,换上木板后质感大大提升。
You Kuang Ming的公寓阳台属长条型,本身很喜欢木工,一开始施作时,铁架平台有落差,可以以角材垫高,先做框架,就跟隔间的道理是一样的。
阳台这一区,若遇到下雨,会把一些东西收到室内,木头都有上护木漆,底漆面漆需要多上几道,后面靠保养维护。阳台施作时,先用角材做框架,铺上3分甲板(建材行属3X6的规格),最后铺想要的平台板子,就可以将木板铺平了。
You Kuang Ming表示阳台改造的价格严格讲起来板材约180~200元,所以不到400元,建材费185元+螺丝.钉针.胶.电费这几个消耗很少就不好算。
You Kuang Ming表示建议木头是一般木板(日杉),只要是木头没有不怕水的,他自己是用护木漆保护防水,可以多上几道,木头要自己处理好,如果怕坏掉,可以请铁工制作铁或铝的,再贴塑料木贴皮,一样可以达到视觉上的美感,只是触感没有使用真实木头来的好而已,这样就比较不会有木头坏掉发霉的问题。
角材跟夹板建材行都买的到,买的是毛料,所以价格比较低,但要消耗时间打磨就是了。
海尼根灯也是自己DIY的,酒瓶灯气氛很赞
总结供参考 :
1 .材料:2根柳安角材、三分甲板3×6、日杉14~15片(材料建材行都有,价格各地区会有所不同,所以不标出价格)。
2. 风沙跟灰尘问题,我们这还好,但多多少少还是会有,一个礼拜保养两次(擦平面,扫地拖地),除非觉得有点脏,就会保养。
3. 雨水的问题,因为原本就没有装气密窗,只有铁窗,在施工前就有心理准备,护木漆底漆面漆多油几层,过了2年以后,有坏的就再修补。
4. 木板可以买个专门钻铁的钻头就可以锁在铁架上,先钻孔再锁上螺丝。
6. 施工使用太棒胶、螺丝、钉枪。
You Kuang Ming对木工一直很有兴趣,自学木工后应用在居家生活上,除了阳台,在室内也有一个小角落,拼接一面木墙,桌板拼接后觉得墙面还不构好看,就使用栈板裁切成一小块一小块,再拼接成墙面,方便家中财务部长锁东西在上面,增加使用性。
客厅的吧台也是用栈板做的,呈现独特美感。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
