土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 调试期为什么才投泥没几天,污泥就消失不见了?
发布于:2022-07-04 09:15:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一般新建好的污水厂都需要投加活性污泥进行生化调试,但大亨最近在污水厂调试期碰到了一些问题——投加没几天的污泥,就消失不见了!具体是由于什么原因造成的呢?
情况简介:生活污水处理厂,设计处理规模10000m3/d,处理工艺为:集水井-粗格栅-细格栅-沉砂池-AAO-二沉池-混凝沉淀池-精密过滤器-消毒池-出水;粗格栅-细格栅-沉砂池-AAO-二沉池-混凝沉淀池均为两组系统。单组AAO池池容4500m3,单组好氧池池容3000m3。由于进水量不足,调试期暂运营一组池子,接种污泥为其他污水厂储泥池污泥,含水率为95%-97%,共用吸污车投入约240m3,折合AAO污泥浓度约2000mg/L。
生化调试方案简介:投入污泥后,开启闷曝一夜,第二天开启内外循环,开始少量进水,然后逐步提升水量。
但调试期间发现,AAO池中的活性污泥浓度越来越少,直到10天后,池中基本上成了清水。当时都很纳闷污泥都去哪了?是因为进水负荷太低养不住泥?风量太大活性污泥被曝气过氧化了?还是由于冬天天太冷,生化调试不容易进行引起的?
由于不经常去现场,也没有做过多分析,于是又拉了200m3活性污泥。第二次调试是在春季,温度稍微回暖。还是按照第一次的调试方法调试。但是奇怪的事情又发生了,情况如同第一次一样——AAO池中的污泥又不见了。这次我们对污水厂做了深入调查与分析。推测了以下2种情况。
1.气量过大,负荷过低造成了污泥被曝散,污泥随出水流失。
2.系统中有积泥区,污泥堆积在池子死角。
经过现场取证,判断并发现了污泥回流泵房底部剩余污泥泵等处堆积了有40cm-50cm的黑色厌氧污泥,已经成为了硬泥块,不容易被处理。
经过前两次的经验教训,根据现场的实际情况,拟定了第三次调试方案。再投加100m3储泥池污泥至好氧池中,为了防止污泥再次沉积在回流泵房中,暂关闭内外回流,每天进水之前关闭曝气,使污泥沉降,将好氧池的上清液赶出,进水后,再打开曝气(曝气的时候,将气量分散到另一组池子一部分,使运行的池子好氧池保持微曝),重复以上步骤,将AAO的好氧区当成SBR使用。使系统污泥增殖,污泥量增长,得以覆盖沉积区。
根据方案操作,现场污泥终于算保住了,但还有个异常现象,就是在微量曝气的时候,一部分污泥没有被搅上来,感觉池中的污泥量又少了,但将气量调大的时候,底部的污泥又起来了,以后实际运行起来也是麻烦事。但愿污泥浓度提高到一定程度之后,能将死角堆满,从而能避免以上问题发生。目前该污水厂调试正常,污泥浓度正在逐步提高。
除了池子死角堆积污泥,还有哪些污泥消失不见的原因呢?
1.过度曝气引起的絮状污泥被打散。一般污水厂调试使用的是带式压滤机压出来的泥,含水率80%左右,投入之后,一般需要闷曝24小时即可;而储泥池的泥,仅需要闷曝6-8小时即可。长期不进水曝气会导致絮状污泥被曝散,使污泥随出水流出。
2.进水COD浓度过低。由于一些原因,有些污水厂进水COD浓度过低,甚至达到出水标准,这些水进入到生化池中后,没有可供活性污泥利用的有机物,造成活性污泥缺乏营养被饿死悬浮在水中,最终导致污泥消失。在调试期遇见进水COD过低时,可以投加营养物质如:碳源、氮源、磷源等。还有些地区管网没有做雨污分流,在雨季来临时,特别是大雨/暴雨,雨水进入污水厂后,由于水力负荷高、污泥负荷低,出水时很容易被雨水将污泥携带走。特别是在小型污水厂,抗冲击能力差。而大型污水厂则没有这个担心,有些大的污水厂会随着暴雨将过多的活性污泥随雨水超越排出(违法的哦)。
3.其他原因。由于二沉池刮泥吸泥设备故障,导致污泥不能到回流泵房,但长时间累计在二沉池,污泥会厌氧产生气体,污泥会漂浮在表面,随出水留走。
    yj蓝天 沙发
    调试初期一定要掌握曝气量,不能过度曝气,导致污泥老化解絮,随出水流失。资料不错,值得一看,谢谢楼主分享。
    2022-07-05 06:24:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
企业安装在线监测的时限是?取得排污证后几个月?
