1、污水处理厂组织结构
2、水质监控指标
3、排水公司对污水处理厂业绩考核指标
4、系统初次运行前提条件
5、接种污泥选择
6、活性污泥驯化(以氧化沟为例)
7、温度要求
8、pH值要求
9、营养物质要求
10、溶解氧量(DO)要求
11、混合液悬浮固体浓度(MLSS)要求
12、污泥的生物相镜检要求
13、污泥30分钟沉降比(SV)要求
14、污泥龄的调整
15、污泥龄计算
QS:污泥龄(d) MLSS:混合液悬浮固体浓度(mg/L) Q:进水流量(m3/d) SSi:进水悬浮固体浓度(mg/L)
16、细胞平均停留时间计算公式
MLSS:混合液悬浮固体浓度(mg/L) Va:氧化沟体积(m3) Qw:日排泥量(m3/d) SSr:回流污泥浓度(mg/L) SSe:出水悬浮固体浓度(mg/L)
17、溶解氧量的调整
18、回流污泥量的调整
19、运行状态的纠偏
Q:进水量(m3/d) BOD5:五天生化需氧量(mg/L) f:常数,对市政污水一般取0.75 MLVSS:混合液挥发性悬浮固体浓度(mg/L) Va:氧化沟有效容积(m3)
20、故障调度
21、查看仪表数据记录
22、感官巡检
23、查看化验数据计记录
24、进出水泵站启动前检查
25、进出水泵站巡检
26、进出水泵站维护保养内容和频率
27、集水井的清理和频率
28、粗、细格栅运行与维护
29、清(运)渣程序
30、沉砂池(以旋流沉砂池为例)操作程序
31、旋流沉砂池的启动程序
32、各类沉砂池正常运行参数
33、生物处理单元(以氧化沟为例)操作规程
34、生物处理单元(以氧化沟为例)巡检
35、二沉池操作规程
36、消毒确定加氧量
37、消毒开机步骤
38、化学药剂溶解和配制
39、化学除磷系统开机前检查
40、回流污泥泵房操作规程
41、混凝剂的配制
42、带式压滤机启动前检查
43、变频器的调试工作
44、污水处理厂检修工作
45、定期检修
46、故障维修
47、改善维修
48、污水处理厂常见在线仪表种类
49、运行参数的监测指标
50、采样容器
51、样品采集
52、样品保存
53、化验室安全
54、校准曲线的检验
55、标准物质对比分析
56、事故预案
57、电气机械设备故障
58、遇通知停电怎么办
59、遇非正常停电后怎么办
60、物资验收
61、物资的保管
62、污水处理厂安全管理
63、使用PAM的管理规定
64、使用液氯的管理规定
65、判废原则
66、判废程序
67、厂长(经理)安全职责
68、工人安全职责
69、工艺管道系统
70、工艺管道系统的日常巡检
71、工艺管道系统的日常维护工作
72、雨水、污水收集系统
73、固体废弃物管理
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
又又又一省级环保集团成立!“国家队”入主环保产业的步伐是不是太快了点?6月30日,山东省环保发展集团有限公司(以下简称:山东省环保集团)正式揭牌成立。 据了解,山东省环保集团为省属一级企业, 由省政府、水发集团有限公司出资组建(注册资本达 40 亿),由国资委党委对集团领导班子进行管理,省生态环境厅负责业务指导。 值得一提的是,水发集团旗下 环境保护、 水利开发、 清洁能源、 现代农业四大产业规模均居省内第一、国内前列,是一家
