土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法曝气池出现泡沫的原因及控制因素
发布于:2022-07-04 09:11:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池出现泡沫原因
1、污泥停留时间:
由于产生泡沫的微生物普遍生长速率较低、生长周期较长,所以较长的污泥停留时间(SRT)有利于这些微生物生长。如采用延时曝气方式等超低负荷的活性污泥系统就易产生泡沫现象,而且一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
2、pH值:
pH 值从 7.0 下降到 5.0-5.6 时,能有效的减少泡沫的形成。放线菌和丝状菌的生长对 pH 值极敏感,最适宜的 pH 值为 7.8 左右,当 pH 值为 5.0 时,就能有效控制其生长。
3、溶解氧(DO):
放线菌是严格的好氧菌,在缺氧或厌氧条件下,不易生长。
4、温度:
与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和最佳温度,当环境或水温有利于它们生长时,就可能产生泡沫现象。一般来说,温度在30℃以上时,容易爆发泡沫现象。
5、憎水性物质:
污水中含有不溶性或憎水性物质(如油、脂类等)有利于放线菌的生长。
6、曝气方式:
据观察,不同曝气方式产生的气泡不同,微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
7、气温、气压和水温的交替变化:
严重的泡沫现象在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会发生,每年都出现在春夏、秋冬换季时。由水温高于气温而交变到水温低于气温时和由水温低于气温而交变到水温高于气温时容易出现泡沫现象,在气压和气温交变的时期,由于环境的更迭,使微生物的生长、构成等发生了变化,容易出现泡沫现象。
曝气池泡沫控制对策
1、喷洒水等增加表面搅拌的方法:
喷洒水是一种最简单和最常用的物理方法,通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡,可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能消除泡沫现象的根本原因。
2、投加杀菌剂或消泡剂:
可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低曝气池中絮成菌的数量及生物总量。
3、降低污泥龄:
降低曝气池中污泥的停留时间,可以抑制生长周期较长的放线菌的生长。当污泥停留时间在5-6天时,能有效控制丝状菌的生长以避免由其产生的泡沫问题。
4、回流厌氧消化池上清液:
已有试验表明,厌氧消化池上清液能抑制丝状菌的生长,因而采用厌氧消化池上清液回流到曝气池的方法,能控制曝气池表面的气泡形成。由于厌氧消化池上清液中有浓度很高的CODcr( BOD5 )和氨氮,有可能影响最后的出水质量,应慎重采用。
5、向曝气反应器投加载体(填料):
在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些以产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量,提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
6、投加化学药剂:
向曝气池中投加聚合氯化铝等阳离子絮凝剂也可以有效控制泡沫的产生,使混合液表面的稳定泡沫失去稳定性,进而使丝状菌分散重新进入活性污泥絮体中。
曝气池出现泡沫原因
1、污泥停留时间:
2、pH值:
3、溶解氧(DO):
4、温度:
5、憎水性物质:
6、曝气方式:
7、气温、气压和水温的交替变化:
曝气池泡沫控制对策
1、喷洒水等增加表面搅拌的方法:
2、投加杀菌剂或消泡剂:
3、降低污泥龄:
4、回流厌氧消化池上清液:
5、向曝气反应器投加载体(填料):
6、投加化学药剂:
    yj蓝天 沙发
    2022-07-05 06:25:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
耐腐蚀立式槽外泵产品特点和主要用途介绍
耐腐蚀立式槽外泵分为耐酸碱槽内立式泵和耐酸碱槽内立式泵,采用干式液封,可确保防止马达及轴承被化学气体侵蚀,泵浦可无水空运转使用,不会损坏。 一:耐腐蚀立式槽外泵产品概述 耐腐蚀立式槽外泵槽外式安装,操作方便,可空转设计,24h无水可空转,涂装领域好选择。主要是用于液体的提升、输送及循环。 二:耐腐蚀立式槽外泵主要用途 1、适用于污水、废气,电镀、涂装、线路板、化工厂、光伏、金刚线、制药、印染、半导体、清洗设备等领域。
