土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次细石构造凝土泵-排送量应该怎么调节?
发布于:2022-07-04 08:52:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次细石构造凝土泵输送速率快慢对于整个工程项目的顺利展开影响还是比较大的,如果能够很好的调节才能更好的适应工况。但是很多用户朋友并不知道怎么才能改变二次细石构造凝土泵的排送量,这对于施工是很不利的,下面小编就来给大家简单讲讲这个问题。
二次细石构造凝土泵的排送量有两种调整方法,一种成本较低,就是通过调整泵车前段阀门开口从而控制流量,该种方法对于操作人员规范比较严格,需要准确控制。另外一种方法则是通过调节发动机转动速率从而改变二次细石构造凝土泵排量,该种方法有个缺点就是机器布料快慢也会随之改变。
综上可见,二次细石构造凝土泵的这两种调整排量的方法各有利弊,大家可以根据自身不同需求来进行选择合适的,确保施工可以顺利进行,如果您还有什么不了解的地方,直接私信咨询小编也是可以的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑安全等级划分及常见支护形式!
基坑安全等级划分及常见支护形式 基坑工程安全等级划分根据支护结构及周边环境对变形的适应能力和基坑工程对周边环境可能造成的危害程度,基坑工程划分为三个安全等级。 一级 ★ 周边环境条件很复杂 ★ 破坏后果很严重 ★ 基坑深度大于12m ★ 工程地质条件复杂 ★ 地下水水位很高、条件复杂、对施工影响严重 二级 ★ 周边环境条件较复杂
