土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片的热量是依据什么而定的
暖气片的热量是依据什么而定的
发布于:2022-07-02 18:12:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片的热量是依据什么而定的?热量我们要怎么看,不懂这个就不会让房间更温暖,是否只是和供热处有关呢?接下来鲁本斯暖气片厂家带大家了解一下相关知识吧。
暖气片挑选好了,可是暖气片的热度个不相同,这是啥情况呢?暖气片的热量是根据啥而定的呢?暖气片是挑选板式仍是柱式暖气片,往往是我们对比迷惑的疑问,不管板式仍是柱式暖气片,其散热均经过对流及辐射两种方法进行。其间辐射散热是以电磁波的方法在空间传达,传达规模对比小。通常情况下,在暖气片周围1 米内的区域才干感受到热辐射。
而暖气片对流散热则是经过冷热空气的循环活动到达散热意图,因而加热规模更广,热量分布愈加均匀。运用板式暖气片时,因为其布局特色,能够发生抽吸力,即所谓的烟囱效应,然后添加强行对流作用,增强供热的舒适性,这一点是柱式暖气片所无法比拟的。
其实暖气片这个疑问有据可循--关于面积小的空间,例如卫生间,能够挑选柱式暖气片,因其选用壁挂式,可节约室内空间,且横柱上还可挂毛巾或烘烤小件衣物;关于面积较大的居室,则主张采购板式暖气片,因其内部添加对流板,辐射加对流的散热方法可使室内涵最短时间内到达最佳散热作用。
当今,暖气片的散热作用为大面积的居室供给了更佳的挑选,而且可以有效地节约室内空间。当今,从前困惑大家的暖气片防腐疑问根本得到解决,散热量疑问显着露出。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-07-03 07:37:03
    赞同1
  • icybeyond
    icybeyond 板凳
    谢谢了
    2022-07-03 11:18:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
干货:采暖系统供热指标计算
采暖系统由锅炉、采暖管道、散热器三部分组成。建筑物的耗热量和散热器的确定以及采暖管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致且复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是当暖通公司要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对采暖设备的选型、造价作出估算及验算采暖管道和锅炉的负荷,或在施工中需要作局部变更,编制采暖锅炉耗煤计划时,常因缺乏数据而不能进行工作,而这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦,以下就相关估算方法进行分析。
