1、全钢高层钢结构除了大型支撑等少数结构体系外,抗推刚度均偏小,建于台风侵袭地区时,为了控制高层钢结构风振加速度,使其不致引起居住者的不适感,往往需要安装“调频质量阻尼器”等阻尼装置。若利用高层钢结构的电梯井、管道井、公用服务面积等拼成的核心区的可封闭性,设置型钢混凝土或钢筋混凝土芯筒,作为高层钢结构的主要抗侧力构件,配以外圈钢框架,组成混合结构体系,则具有很大的抗推刚度,在强风作用下的振动加速度一般均能控制在20Gal以下。
2、钢-混凝土混合结构建筑的结构阻尼比约为4%,比全钢结构2%的阻尼比增大一倍,从而可以减小结构的风振响应和地震反应。
3、利用型钢混凝土筒体内的型钢骨架,与外圈钢框架先行组装成的高层钢结构构架,可以兼作混凝土楼板和芯筒的施工操作平台,因而其整体施工速度比全钢结构慢的不多。
4、钢-混凝土混合结构的总用钢量,约为全钢结构的一半,若外圈钢框架柱再采用在圆形或矩形钢管内,填灌高强、高性能混凝土的钢管混凝土柱,结构抗推刚度将进一步增大,用钢量进一步减小。
行业政策
返回版块2690 条内容 · 57 人订阅
高层钢结构如何消减地震反应一、提高结构阻尼 1、结构的弹性地震反应是结构阻尼和周期的函数,它随着结构阻尼比的增大和自振周期的加长而减小。 2、一幢30层的高层钢结构,采用EI Centro地震记录进行弹性动力分析,当结构阻尼比由0.02提高到0.05时,各楼层的最大水平地震剪力约减少23%。 二、附设阻尼装置 1、在高层钢结构与围护墙刚性挂板之间附设阻尼装置,地震作用下主体结构与挂板之间产生相对位移时,阻尼装置非弹性性能和摩擦产生的有效粘滞阻尼,将使整个结构的阻尼比由0.02提高到0.08,从而使结构底部剪力和顶点侧移减小50%。
