土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空电力线路导线应力弧垂计算表
架空电力线路导线应力弧垂计算表
发布于:2022-07-01 20:57:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
架空电力线路导线应力弧垂计算表
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站自动化有哪些基本要求(二)
本期继续和大家分享变电站自动化的基本要求,内容如下:  ④系统的标准化程度和开放性要好。生产研制的综合自动化系统应符合国家或部颁标准,尽量做到标准化,例如不同类型的装置开关、电源插件、输入模件、继电器输出模块等硬件完全相同,使模块种类尽量减少,以便于维护,同时还要使系统具有良好的开放性,能与其他智能设备互相连接,与不同厂家的产品具有互操作性,便于系统以后升级。  ⑤系统的可扩展性和适应性要好。在电力系统中,不同的变电站对综合自动化系统的要求不尽相同。根据变电站在电网中的地位、作用以及实际情况的不同,可选择不同规模和不同技术等级的性价比较高的变电站综合自动化系统,以与之相适应,并能根据要求进行扩展,如当变电站规模扩大时,可在其上加装相应的监控、保护装置。
