土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净技术规范汇总(不定时收集更新)
洁净技术规范汇总(不定时收集更新)
发布于:2022-07-01 19:19:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净工程是指空气洁净技术的应用,国民生产的方方面面都离不开洁净工程。随着近几年洁净技术的飞速发展,越来越多的工程技术人员加入到洁净工程的队伍中,但是洁净技术还需要一代又代人的创新与开发,同时也向洁净技术的前辈们致以诚挚的敬意。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
冷凝器清洗判定操作方法,全在这里~
“ 冷凝器在长时间使用后很容易出现管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加,因此冷凝器应该经常进行水垢清除。 ” 一、冷凝器温差的计算 冷凝器清洗重点在于关注:冷冻水进、出水温,冷却水进、出水温,冷凝压力、蒸发压力。我们可以计算端温差,将冷凝压力、蒸发压力换算成对应冷凝饱和温度与蒸发饱和温度,若触摸屏上可查询冷凝温度与蒸发温度,该值即为对应的冷凝饱和温度与蒸发饱和温度。如下所示:
