土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ “联盟杯”优秀作品第二期:铁二院 铁路工程隧道三维BIM正向设计系统V1.0
发布于:2022-07-01 17:35:01 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
导语
为进一步推动铁路BIM技术向纵深发展,服务行业数字化转型和产业升级,建设铁路行业高水平BIM技术交流平台,铁路BIM联盟联合中国铁道工程建设协会共同举办 2022年第四届“联盟杯”铁路工程BIM应用大赛 。
现对2021年第三届“联盟杯”部分优秀作品进行介绍。 本期推介为2021年第三届“联盟杯”— BIM应用软件 参赛类别的 特别创新奖 作品,来自 中铁二院工程集团有限公司 的 《铁路工程隧道三维BIM正向设计系统 V1.0》 。
 单位介绍
中铁二院工程集团有限责任公司(简称中铁二院),原名铁道第二勘察设计院,成立于1952年9月。现隶属于世界500强企业—中国铁路工程集团有限公司。是全国大型综合性勘察设计咨询企业,公司持有勘察、设计、咨询、监理、环境评价等资质证书和对外经营资格证书四十多项,是全国首批获得设计资质综合甲级的八家单位之一,也是国内公路系统外首家获得公路“四甲”资质证书的单位       。
 软件概况
《铁路工程隧道三维BIM正向设计系统V1.0》是一款以Bentley OpenRail Designer为基础平台,围绕隧道专业的正向设计流程进行了专业性二次开发,满足铁路工程隧道设计标准流程、融合隧道生产实际经验、实现隧道标准化交付的BIM设计软件。该软件创新应用三维设计理念,结合隧道专业设计数据库和文件服务器,极大的改善了资源共享效率低、协同设计程度低的现状,在保证设计效率的同时结合BIM的优势显著提高设计质量 。
 总体技术路线
整个软件在功能设计上沿用传统二维设计流程,搭载设计数据库及云文件服务器实现BIM设计数据的实时存储与在线共享。首先,通过设计准备接入地质、测绘、线路等专业互提资料;接着,开展标准化参考图设计形成正洞、辅助坑道、附属洞室的标准化结构数据;然后,结合标准化结构数据完成各隧道工点的洞口、洞身及其他附属设施的细节设计;最后,在BIM设计过程中同步输出满足行业及项目交付要求的二维图纸、工程数量及三维模型 。
  04
 软件功能
该软件包含通用设计、工点设计、辅助坑道设计、特殊设计、三维建模、设计输出6大模块共371项功能 。
1.通用设计
通用设计主要完成项目前期正洞、辅助坑道洞身、附属洞室等标准化参考图设计,包含类型管理、参数化轮廓设计、特殊轮廓设计、钢架交互式设计等共计63个功能。
① 类型管理
所有标准化参考图构件均采用三级结构树进行管理,各设计数据使用范围更加直观,不同类型构件设计数据的查询及修改更加便捷       。
② 参数化轮廓设计
开       发       隧道轮廓参数化交互设计工具,设计人员根据项目需要调整左侧必要的设计参数完成衬砌设计,右侧提供实时的模型预览辅助设计人员核查轮廓是否满足设计要求,针对同一参考图的同类轮廓仅需修改少量参数便能快速批量完成断面设计,大大减少了原来需要手动制作三维模板库或绘制断面参考图的工作量。
③ 特殊轮廓设计
针对部分无法完全利用参数化进行设计的结构轮廓,如明洞衬砌、满足特殊结构要求的洞身衬砌等,开发了一套特殊轮廓设计功能,对参数化轮廓进行补充。通过该功能可完成任意轮廓的设计定义,对不同构件的名称、图层及类型进行配置,并上传至云端文件服务器进行共享,实现特殊、异形轮廓的数据化,保证了后期的设计、算量、建模工作的需要。
④   钢架设计
针对隧道型钢、格栅钢架,若完全采用参数化设计,设计参数较多且灵活性不强,不便于设计人员使用。为解决这一问题,本软件采用了参数化+交互式的方式完成型钢钢架、格栅钢架设计,节点板采用参数化设计确保了不同钢架结构节点快速精确的设计,节点及其他附属构件采用交互式设计,设计人员自由可根据需要灵活调整布置数量和布置位置,确保了设计通用性。
2.工点设计
工点设计是在通用设计轮廓基础上根据隧道工点的实际情况开展洞门结构设计、洞身纵断面设计等工作,实现各个工点的详细设计。
① 设计工具箱
为提高工点设计效率,根据隧道人员设计习惯以及统计要求制作了一些辅助工点设计的小工具,以提高工作效率。包括属性显示、结构树、里程查询、埋深统计、用地统计等。
② 洞身设计
洞身设计模块继承传统二维纵断面图设计思路,通过人机交互式操作实现基于围岩分段的纵断面快速分段、插入、移动、合并、修改,以及段落工法和支护的自动更新等纵断面基础设计功能;通过调用预先设置的下锚段参数,自动计算对应锚段,完成锚段半自动化设计;自动调取预先配置的线间距参数,结合衬砌断面参数化轮廓,快速实现衬砌断面加宽设计;根据地质专业提供的不良地质、涌水等基础信息,实现一键纵断面特殊信息设计。支持线间距、不良地质、数据线等表格的一键输出功能,实现不同比例尺、表格行的快速调整出图。
③ 洞口设计
受限于地质专业提资,传统CAD环境下二维设计洞口里程断面基本由相邻具备勘察数据的断面推测得到,导致设计与施工现场存在误差。本软件在洞口设计方面采用全三维的设计理念,开发了截水天沟、挡墙、边仰坡等设计工具,较大地提升洞口设计的准确性和合理性,充分发挥数据共享的价值。
3.辅助坑道设计
辅助坑道设计功能在工点设计洞身、洞口设计基础上额外增加了辅助坑道管理功能,用于管理和配置同一条隧道中不同辅助坑道长度、围岩分段、平纵坡度等信息,便于后期色设计输出及信息附加,其中平纵信息可直接提取ORD中绘制的辅助坑道线位得到。
4.特殊设计
除所有隧道工点设计都会涉及的洞口、洞身设计外,针对长大隧道、重难点隧道还包括施组、碴场、通风、防灾救援等特殊设计。
①   施工组织设计
结合交汇面快速求解、施组线自动绘制、平导施组绘制、辅助坑道快速增设、施组图一键绘制等功能,辅助设计人员快速、准确地完成施组设计。通过读取预先配置的施组速度、折减数据,自动结合工点围岩、衬砌分段等因素给出推荐的工点施组方案,用户通过编辑施组功能开展深入的施组设计。
②   弃渣场设计
通过绘制初始碴场平面线,设计碴场堆放范围(封闭线框),根据地形条件设计碴场挡墙形式、高度、厚度等,结合三维地形、碴场支档结构等生成三维模型,并快速计算碴场方量,供设计人员校核碴场设计的合理性,最终一键生成碴场剖面图和工程量。
5.设计输出
基于设计数据实现二维三维成果的输出,包括二维设计图纸生成、三维模型生成、工程信息附加等功能。
①   二维图纸生成
利用 图 框 设计工具通过选择图纸尺寸及图纸审查级别自动生成参数化的设计图框,并根据登录信息自动填写图框中相关内容; 通过图纸调整功能实现纵断面的标准化出图,可在洞身纵断面设计成果的基础上动态调整出图内容, 满足不同项目出图要求。
②          三维建模
开发洞身批量生成工具,在隧道洞身、洞口设计完成后快速建立正洞、附属硐室、辅助坑道等模型。通过读取隧道设计数据库纵断面设计成果,自动计算起止里程的长度,核对段落长度等信息,辅助设计人员快速建立洞身模型,并自动完成交叉构件之间的布尔运算(如附属硐室与正洞之间的剪切计算)。开发标准段建模工具,根据通用参考图设计信息一键生成标准衬砌段落的精细模型,包括超前支护、初期支护(钢架、喷射混凝土、钢筋网)、二次衬砌(模筑混凝土、钢筋)等,建模精度可达到LOD400。
③            通用信息附加
大部分BIM模型在完成设计建模的同时会自动附加相应的设计信息,但铁路BIM联盟标准要求的部分非几何信息以及施工阶段信息需要手动添加,为了提高信息附加效率提供通用信息附加工具,可以自定义图层及信息类型并批量完成信息附加工作。
  05
 应用成效
本软件深度结合了传统设计习惯及设计生产成果需求,在兼顾隧道BIM正向设计思路的前提下,实现隧道设计BIM建模、出图提质增效的综合目标。在建模效率方面,相比应用软件原生功能开展建模可综合提高工作效率超过30倍。在设计质量方面,通过川藏线、西昆线、成渝中线项目完成系统性试用并开展设计优化,总计核查问题157处,其中洞口问题75项、洞身问题58项、接口问题24项,为设计质量提升提供三维设计新思路、新方法。
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
基桩超声波检测特殊情况的判定及处理,检测数据详细分析!
常见特殊情况的判定和处理
