其中最常见的便是电梯品牌的选择,选择不同品牌的电梯,其整体造价也不同。而谈到电梯井架,作为加梯的主体架构部分,多数人只知道井架有材料薄厚之分以及材质不同的区分,并且仅关注其卖价高低,却很少有人关注过井架的品牌。然而加装电梯工程首先涉及到的就是井架和基础的建设。一部完整的加梯井架是经过:下料、打孔、拼装、焊接、打磨除锈、喷漆等多步加工生产程序而成的,井架生产的品质及技术的好坏也会直接影响着整个加梯工程的完工速度和工程质量安全,因此选择一个好的井架厂其重要程度不言而喻。
安徽市场目前还没有专业的加梯井架生产厂家,大型的钢架厂因设备成本投入过大,且不能标准化生产,利润过低等原因,不愿意将更多的精力放在加梯井架生产上。而小型的井架生产厂因生产设备投入不足,生产周期长,质量难以保障。具体表现在:1、没有拼装生产线即拼装的架子,2、下料用的氧气切割,部分小型厂并没有切割床设备。3、没有环保喷漆设备,喷漆房等,甚至部分小型井架生产厂白天关门,晚上生产,采取跟环保部门打游击战的生产方式保障生产。4、缺少抛光除锈的环保措施。此种种造成了大厂看不上加梯井架的生产利润,小厂无法保障井架规范生产的局面。
民生井架作为专业加梯领域的品牌井架生产制造公司,所生产的加梯井架含有多项发明专利和鲜明的技术特点,能极大的便利加梯施工,服务民生工程。有着现有市场其他大小井架厂不可比拟的优势:
厂内生产设备齐全,检测手段完善,产品质量稳定可靠,并拥有了一批经验丰富的技术及管理人员。
厂内配备了先进的生产设备,目前设有两条井架生产线,极大的保障了生产效率,两天便可生产出一部电梯井架,可实现流水线的加梯设计和井架生产工作,实现真正意义上的从加装电梯设计到生产的一条龙服务。
专利产品技术保障,目前市场上加梯项目安装普遍为现场钢结构件整体吊装,现场焊接等方式,具有现场施工成本高,安装方式复杂,能耗大、现场管理难度大等缺点。装配式电梯井道是近几年来在电梯行业内研发的一个新产品,但由于现场在进行钢柱拼接过程中难以达到精确对接,造成钢柱垂直度达不到设计要求,存在安全隐患。
为了克服现有技术的上述缺陷, 民升井架拟将整体井道钢架分三段组装两个连接节点,井道钢架梁与柱之间全部采用高强螺栓连接,再采用分段连接方式,并在井道分钢架四角的钢架柱的装配位置均设置第一螺栓加上双层调节螺母,通过双层调节螺母微调,从而达到井道钢架整体垂直度,以实现对钢柱拼接过程中的精确对接,使得钢柱垂直度达到设计要求,避免安全隐患。其次现有的钢柱在为了方便搬运,需先裁剪合适的长度,然后在建筑工地根据需要进行焊接,在焊接过程中,因为钢柱质量较重,不易进行对准,焊接时容易出现偏移,影响组装的效果。现民生井架提供一种便于拼装焊接钢柱的先进技术,即通过第一钢筋、第二钢筋和钢柱,在搬运前进行焊接组装时,将一根钢柱的底端,沿着第一钢筋与第二钢筋套设,减少对准的难度,然后沿着第一钢筋与第二钢筋放下,与另一跟钢柱的顶端对接,再对钢柱的接触点进行焊接。通过第一钢筋和第二钢筋进行限位,避免在焊接过程中出现偏移,大大增加了焊接的稳定性和焊接效果,第一钢筋与第二钢筋的两端可以根据需要焊接在钢柱内壁对角处或对边处,将以解决现有技术中由于焊接组装困难导致的问题。
目前民生井架正形成立足合肥辐射全国的发展格局,其专利研发技术广泛投入到生产实践并应用在全国各个城市的加梯项目中,得到了加梯用户的一致好评。业务领域也已覆盖安徽、浙江、江苏等地。未来我们将继续专注于加装电梯领域的井架生产与研究,认真做好井架生产这一件事。力争为老旧小区加装电梯民生工程贡献出自己的力量!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“湿接法”处理灌注桩断桩事故的新方法钻孔灌注桩是目前土建工程施工中常用的桩基础形式,具有承载能力高、稳定性强、施工成本低等优点钻孔灌注桩在灌注成桩的过程中往 往因为混凝土拌和质量不合格和施工操作不当等 导致灌桩混凝土堵管、卡管。出现这种情况如果得不到及时有效的处理,则会造成断桩事故,只有重新成孔(复钻)或者补桩才能保证桩基础的原设计要求。这样不仅严重影响工期而且给施工 企业造成重大经济损失。事故发生后如果堵管疏 通无效时可采用“湿接法
