土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 南京江心洲生态科技产业园
南京江心洲生态科技产业园
发布于:2022-07-01 16:14:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
“江空天一色,帆影日边来”
01 洲岛窗口
南京江心洲距市中心约6.5KM,东临河西新城,西望江北新区,作为南京唯一整体开发的“江中明珠”,是省、市重点打造的“生态科技城、低碳智慧岛”。项目选址紧邻夹江大桥,是主城到达江心洲的第一张名片,展现洲岛形象的重要“窗口”。
△ 区位分析
整个生态科技岛以“聚集全球资源,开启智慧创新”为远景,突出以高端科技服务产业为主导的综合性生态开发建设。
本地块旨在打造“未来智慧交通产业园”。地块西侧为中新大道引桥段,北侧为夹江大桥,南临地铁十号线江心洲站,交通便捷,利于打造TOD开发模式;东临新加坡生态科技岛,与河道景观仅一步之遥。
02 江畔双塔
本地块为科研设计用地,总用地面积18331.55㎡,建筑面积约11.5万平方米,容积率4.5,由两栋塔楼及裙房组成,其中西侧塔楼限高120米,东侧塔楼限高80米。
对于这样一块兼具景观和交通优势的用地,设计如何回应与城市的关系,围绕“未来出行”主题,打造“低碳、人文、无界”的未来新型产业园?
考虑到自夹江大桥方向的城市界面,以及江心广场方向的景观感受,将两塔错开布置,打开看江的视觉通廊。裙房底层中部架空,贯通北侧城市公园与南侧林荫广场,形成景观轴线,架空的城市空间模糊了建筑与景观的边界,为人们休闲交流创造更多可能性。
03 江心之舟
整体造型取意于诗词对于江心洲的描写,江心洲古来多为船舶停靠之地,双塔的造型似风帆,裙房以“舟”载“帆”,带来美好的寓意。塔楼与裙房之间脱开,形成空中花园,强化了“轻盈”的感觉。裙房角部向下倾斜,建筑向环境打开的同时,进一步强化了“江心之舟”的意向。
△ 体块生成
西侧塔楼为自持办公楼高119.2米,标准层面积约1800平方米,釆用传统的核心筒中置布局,层高4.2米,能够满足各种类型现代化办公空间的需求。东侧塔楼为销售办公楼,高77.2米,标准层面积约1200平米,采用偏筒设计,将江景景观面最大化利用。塔楼首层东侧设置 2 层通高大堂,面向东侧滨水广场。
底层裙房为 4 层高建筑,一二层形成东西两个体块,西侧为行政办公区域,东侧为公共服务区域,两个功能分别在架空层设置独立出入口,并可通过南侧二层台阶快速到达其他楼层。
04 白鹭之翼
建筑表皮的设计在统一的语汇中变化。塔楼南北立面采用折窗设计,对内将南北侧室内视线引导到临江一侧,对外给塔楼以丰富的肌理,向城市折射出江面璀璨的波光。
上升的线条让人联想到白鹭的羽翼,白色铝板线条到塔冠翻转,放大,为塔楼带来飞翔的动感。裙房中庭的表皮也来自“羽翼”的意向,从一层盘旋而上,延伸至裙房屋面。
05 漂浮绿洲
南侧林荫广场将现代化城市走廊与办公休憩空间相结合,延续了建筑的折线元素,营造出片片漂浮绿洲,通过自由的形态将人流、出入口、滨河景观有机地组织在一起,塑造了“整体、共情、协调”的外部公共环境,与建筑相互融合、和谐共生。
景观设计根据功能满足4个不同层次设计:南面林荫广场景观,滨水广场景观,办公庭院,屋顶第五立面。
在城市设计层面上,南面沿街面呼应公共交通带来的大量人流, 设计结合建筑斜切线条的元素,引导人流,同时综合东侧临永定水道的滨水广场整体考虑,引入水元素,结合铺地、水池、座椅的线性设计,打造“滩涂”意境,通过自由的形态有机组合起建筑、景观与人流。
南侧大台阶与坡道将室外景观引导至建筑垂直空间,并与西侧“空中慢行系统”相接,创造多层次的步行空间,景观与建筑相互融合、和谐共生。
△ 景观结构
在建筑空间打造上,通过立面的“切口”,创造出空中生态花园,实现办公场所与户外花园无缝衔接;裙房屋顶的第五立面围绕活力中庭与塔楼设置屋顶绿化,成为真正的“城市绿舟”。
06 未来出行
该项目拟建设市级未来出行体验馆,并设立检测认证、技术研发、软件仿真等公共服务平台,面向智能驾驶企业提供孵化、投资、品牌宣传等服务,依托“新型公交都市”项目建设,集聚智能驾驶领域上下游产业链资源,打造智慧出行、智慧路侧设备及解决方案、数据服务等企业集聚的“未来出行产业园”。
多种出行方式成为项目探索的主题。在项目中结合了地铁、地面交通、自动驾驶、空中慢行系统、飞行器等多种出行方式接口,倡导绿色低碳生活方式。
△ 流线分析
大量办公及外来办事人流由西南侧地铁站而来,地铁出站口与南侧大面积的林荫广场相连,形成优质城市开敞空间。经南侧林荫广场可到达一层各区域,也可由扶梯或充满活力的趣味台阶到达景观平台。
平台与“空中慢行系统”相连,以绿色交通方式引领未来低碳生活,其东南侧设有坡道,为后续智能机器人的活动预留条件。塔楼屋顶规划有小型停机坪,为未来“飞的”出行预留了空间。
项目图纸
△总平面图
△一层平面图
△二层平面图
△四层平面图
△标准层平面图
△剖面图
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了南京江心洲生态科技产业园的设计理念,多谢了。
    2022-07-06 08:26:06
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2022-07-03 20:52:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
莫纳托动物园访客中心
这一门户项目是通过教育和历史将人与环境进行连接的一个代表。项目中央是一个参考传统非洲建筑和土著居住地设计的聚集点,这里是方案的核心,是引导游客进入狂野非洲旅程前的公共空间,并在恶劣的天气条件下提供保护以及对广阔环境的一瞥。这一标志到达的场所较好地建立了来访者对即将到来的体验的期待。项目形态分为两个差异化的元素。弯曲丝带的汇合代表了土著和非洲文化的交织,体现了与土地、植物和动物的内在联系。这一标志性但含蓄的形式表达可邀请来访者参与其中,进行阐释与讨论。
