土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 激光切割机一般都有多少千瓦的?
激光切割机一般都有多少千瓦的?
发布于:2022-07-01 15:24:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
激光切割机一般都用来切割金属类,激光切割机不同于常规的切割用具,它是采用高能量的激光束去进行切割,那么切割速度会受功率的影响吗?切割金属的厚度又对功率有没有要求呢?
一般金属厚度是对激光切割机有要求的,虽然说几百瓦的也能切,但是要说切的好切的快,那肯定还是功率高的切的快又好。
济南多维光电设备有限公司专注光电设备研究与生产多年,其旗下光电设备种类齐全,其中激光切割机包含各种功率适用于各种行业各种厚度的金属切割。
首先激光切割机的功率是根据切割需求来定的,多维激光旗下切割机功率从一千瓦到两万瓦不等,会根据大家的生产范围,金属厚度等各个方面提供相应的切割机,当然大家也要考虑到长期加工的需求,从而确定需要的机型。
一般来讲多维激光切割机的功率对应厚度如下所示:
1.功率:1000W 适合厚度为 3-5毫米;
2.功率:1500W 适合厚度为 5-8毫米;
3.功率:2000W 适合厚度为 8-10毫米;
4.功率:3000W 适合厚度为 13毫米以内;
5.功率:12000W 适合厚度为 40毫米以内;
6.功率:20000w 适合厚度为 60毫米以内;
大家可以根据所示选择适合自己的切割机功率,如果是比较薄的金属质材,我们可以选择1000W,不仅可以保证较高的切割速度,还可以节约成本,当然如果是针对比较厚的金属材质,可以选择高功率的切割机,高功率的切割机不仅可以保证切割效果,同时切割效果亮面更好。
  • 杏林驿站
    杏林驿站 沙发
    收藏一下!
    2022-07-01 16:32:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
各类网线的最大传输距离是多少?
网线数据传输最大距离 对网络比较了解的朋友,都知道 双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离 。无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离都为100米。在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。也就是说,100米对于有线以太网而言是一个极限。
