土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 【BIM案例】BIM技术在某市轨道交通机电安装施工中的应用
发布于:2022-07-01 14:27:01 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
BIM技术在轨道交通机电安装施工中的应用
项目BIM技术实施文件前往学习交流平台收藏学习
【BIM应用点】你有100多项BIM咨询服务应用点待查看 (手机横屏观看)一探究竟!
常州市轨道交通1号线1期工程起点站为南夏墅站,终点站为森林公园站,线路全长约34.237km;起点南夏墅站至阳湖路站采用高架敷设方式,阳湖路站后设置高架至地下过渡段,至终点采用地下敷设方式,其中高架线长2.189km,地下线长31.635km,敞开段长0.413km;共设29座车站,其中地下车站27座,高架车站2座,平均站间距1207m,设百丈车辆段和南夏墅停车场,项目线路已经投入使用!
【线路部分站BIM模型】
项目部按照业主要求编制《BIM应用实施方案》,对BIM建模、应用过程中的步骤、标准进行了详细阐述,为工程BIM应用实施提供依据。
【线路施工BIM实施方案 】
             项目BIM主要工作内容
(1)模型搭建与复核
利用Revit软件,由建模师根据施工图纸准确、高效地搭建建筑结构、机电管线的三维模型。并根据设备厂家提供的设备大样图绘制设备族,绘制时必须注意吊装部件和操作部件的细节。
在建筑结构模型搭建完毕后,由现场BIM工程师到现场对模型进行测量复核。主要复核内容包括:建筑结构模型的几何尺寸、预留孔洞的数量、位置、大小、下翻梁和腋角的数量、尺寸。复核后,将与图纸不符的部分及时反馈到模型上。
(2)合模
由各专业承包单位独立建立系统模型后,交由机电承包单位进行整理、更新、合模。合模时需注意建筑基准点的核准和比例尺的统一。
合模后,随机抽查10个以上的点位情况,确保系统模型与机电模型空间标准的一致。
以合模后的模型做为后续工作的基础模型,模型以站区为单位,包括站区涉及的建筑、结构、通风空调、给排水、动力照明、系统桥架等部分。
(3)碰撞检测及管线综合优化设计
利用 Navisworks对模型进行碰撞检测,生成碰撞检查报告, 通过分析碰撞检查报告、业主的工艺需求、设备的安装空间需求、设备的检修空间需求等要素,大致确定碰撞调整的区域划分、系统划分、调整思路。 再利用Autodesk Revit按照从上到下、从大到小的顺序进行碰撞调整。 碰撞调整完毕后,增加管线支吊架。
最后对管线进行进一步深化,重点关注管线的净高、管线复杂度、管线施工顺序等要素。公共区管线还需要与装饰装修方进行协调,减少与装饰装修方案的冲突。尽量得到管线排布方案的最优解。
(4)模型评审
模型初步调整完毕后,由BIM中心主任主持,组织BIM中心成员、项目工程部成员、作业班组技术人员利用三维漫游软件Fuzor对模型进行内部评审,评审模型的可行性、合理性。
内部评审结束后,向业主单位申请模型评审。由业主单位组织监理单位、设计单位、系统单位、设备厂家等相关单位对模型进行评审。由各家单位对模型按照各自的需求进行评审,并提出改进意见。
评审完毕后,由BIM工程师依据各家单位的合理要求对模型进行调整。调整完毕后由业主单位正式确认。做为施工的正式依据。
(5)施工出图
业主对模型确认后,BIM工程师利用Revit进行施工出图,出图顺序大致按照预留孔洞、二次砌筑、支吊架系统、动照桥架系统、通风空调系统、给排水系统的顺序。出图后,按照出图规范添加相关标注,生成正式施工图纸。
针对关键部位、重点部位出具剖面图以及三维示意图。做为技术交底方案的支撑资料。
(6)技术交底
施工图纸出图的同时,准备技术交底资料。同时利用BIM软件生成三维技术交底资料。
利用Lumion软件对模型进行效果处理。
利用Navisworks软件生成空调机房、公共区管线的安装工序生长图动画和新材料、新工艺的安装演示动画。
【施工动画演示交底 】
利用Fuzor软件生成三维漫游视频,直观展示管线设备安装后状态。利用Fuzor Mobile软件生成轻量化模型,用于平板电脑和手机查看。
交底资料准备齐全后,由项目部总工程师组织,项目部各部门,作业班组班组长、主要技术人员等进行施工技术交底,展示BIM技术生成的各种动画,增强技术交底效果。重点说明关键部位、重点部位的安装说明,交付的交底资料中应包括关键部位、重点部位施工图、剖面图以及三维示意图。
项目部应业主要求需在车站设置工艺样板墙,集中展现车站建设风、水、电、设备区装修四个专业的主要施工工艺,关键控制点及细部要求。
( 7)BIM施工管理平台应用(摘录部分)
基于BIM技术,对施工现场重要生产要素的状态进行绘制和控制,有助于实现危险源的辨识和动态管理,有助于加强安全策划工作。使施工过程中的不安全行为、不安全状态得到减少和消除。做到不发生事故,尤其是避免人身伤亡事故,确保工程项目的效益目标得以实现。
通过对进度计划进行跟踪、反馈、调整、检查,实现对进度的有效管理。施工现场负责人可以将现场施工进度情况实时反映到BIM模型,通过进度计划完成情况数据对比分析,工程部根据现场情况进行人员、方案调整,从而对进度计划由跟踪分析达到控制的目的。
进度管理流程:导入进度计划、关联BIM构件、绑定材料跟踪、发布任务、移动端任务反馈、计划任务分析、人员、方案调整、进度计划更新。
全部回复(3 )
  • 爱哭的小鬼
    谢谢楼主分享
    2022-07-04 11:05:04
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    随着BIM技术的应用与发展,利用BIM技术在施工图深化阶段对施工图进行碰撞检查、工程量核对、处理施工关键技术等方面进行全生命周期运用,能更有效的提高工程效益,缩短施工工期,保证施工质量。
    2022-07-01 23:24:01
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
郑济高铁长清黄河特大桥设计及施工阶段BIM技术研究
