古代城池固若金汤,晚上城门关闭后人只能呆在城里,那么,若是有人真想出城,有没有可能找到一条野路偷偷溜出城呢?答案是基本没这个可能。
为什么呢?首先,要想在晚上溜出城,需要解决的第一个问题,那就是如何接近城墙。
可能有人会说,不就是接近城墙嘛,这还不简单,只要走上一段路,通过一个又一个路口,那不就走到城墙边上了吗?
听起来容易,但在古代做起来却十分困难。
原因很简单,古代的城池,在晚上各个路口不仅会有来回巡逻的兵卒,另外还有宵禁这个特殊的管理措施。
所谓宵禁,是指古代为维护夜间的城市安全,所采取的一种禁止夜间活动的规定。
宵禁制度的存在,一方面是为了防止有不法分子趁夜色为非作歹,另一方面,则是符合古代“日出而作,日落而息”的生活规律。
而据考证,古代的宵禁制度,早在西周时期就有,而在之后的历朝历代均有记载,越是城市规模越大,宵禁制度就越严格。
因此,在宵禁时间内,哪怕是达官贵族,都没有权力进出城池。
比如在西汉时,大名鼎鼎的飞将军李广,某次因为醉酒误了进城的时间,不仅人进不去,还被守城的校尉一通教育。
即便是他自报家门,说自己是李广,但校尉直接无视,最终,李广也只得在城外的亭子里躺了一夜。
而随着时代的发展,到了唐朝时,宵禁制度则更加的完善和严格。
这其中,以长安城最具代表性,长安在唐朝时属于国际型大都市,据记载,长安城南北有“一十八五里”,东西有“一十八里”,周长更是达到了六十七里。
如此规模庞大的城市,且其中还居住了人口多达数十万,自然必须在宵禁方面严格起来。
“曰暮鼓八百声而门闭,乙夜,骑卒循街而视,武官暗探,至五更二点,鼓自内发,诸街鼓承振,坊市门皆启,鼓三千挝,城门启。”——《唐书.百官志》
从这份记载中就可以看出,唐代长安的宵禁有着极为明确的规定和要求,什么时候关城门,夜里如何巡视等均有标准。
并且,在长安各个坊市之间的街道上,夜里统一布置有金吾卫,一旦宵禁开始,金吾卫就会到达指定位置,直至宵禁结束。
另外除了主干道之外,在一些背街小巷,或者是坊市的拐角等地方,也设有武侯铺,这些武侯铺外表看起来不起眼,但里面的兵卒,则是专门负责在夜里巡视城池角落的主要力量。
更重要的是,他们还会在各处层层设卡,来回巡查,禁绝无关人等同行。
想象一下,大街上有金吾卫站岗,同时各个街道上还有骑兵来回巡逻,另外街角拐弯处还有武侯铺的士兵,并且不知道在何处,还有暗探的武官,在这种情况下,你说你想在夜里接近城墙,那基本上是没有任何可能的。
没等你出门走上两步,就会被巡查的兵卒扑倒在地,并且根据当时的律法,你作为在宵禁时间私自外出者,马上会被鞭子狠狠的抽上一顿。
那么,如果在夜里出现紧急和突发情况,也不能出去吗?那倒也不是,但需要看是什么情况而决定。
比如,官府因为紧急公务,是可以在夜间出行的,另外,民间比如有结婚、丧葬以及凶疾等情况,也是可以通行的。
不过,民间夜里有急事出行,需要在出行前,向所在处的长官报备,在取得相关文牒后,才可以出门。
而在唐朝灭亡后,其完善的宵禁制度,被后世的诸多朝代所借鉴,基本上每个稍具规模的城池都会有此制度,因此,在古代的夜里,想大摇大摆、轻轻松松的接近城墙,基本上是不可能的事情。
那么,如果有人能躲过街道上的层层把守,以及能避开巡街兵卒,成功来到城墙下后,是不是就可以出城呢?
这一点,同样也没有可能,古代城墙的防御体系设计会让想偷偷出城的人绝望。
古代的城墙,远不是像影视剧中的那样,只是简简单单的一堵墙,而是由多个部分构成的一道完整防御体系。
我们以明代的城墙为例,从内到外简单介绍一下古代的城墙设计。
一般来说,从内城出来后,首先会看到瓮城,瓮城是古代城墙防御体系中一个特殊的设计,通常分为内外两种。
瓮城的最大作用,就是能够阻挡突袭进来的敌军,将他们圈在一个狭小的空间内。
并且,在瓮城之长,大多都设计有藏兵洞,这些藏兵洞,主要是为了在包围敌军后,进行袭击之用。
而在古代,那些大型城池为了以防万一,在设计瓮城时就会建造两层甚至更多的瓮城,这样一来,即便是某一层瓮城被突破,后面还有几层,因此,敌军就很难直接进入内城。
比如像明代的南京城,其瓮城就设计了足足有三层之多。
还有,为了防止骑兵集结突袭,瓮城的城门一般都不是对开的,而是统一向一侧开,并且,城门采用木包铁等材质,极为厚重,打开时必须借助铰链之类。
这样的城门,寻常的三五个人根本就不可能打开。
过了瓮城之后,就是主城墙区域,在主城墙上,都设计有敌楼,以作侦查和瞭望之用,而在主城墙之外,还有一道墙,叫做“羊马墙”。
所谓羊马墙,就是在主城墙外单独建造的一道城墙,其作用是为了保护战乱时,那些入城避难的牲畜,而除了这个作用之外,羊马墙还能起到简单的防御工事之用。
举个例子,如果有敌军冲至羊马墙处,就会被羊马墙暂时阻挡,并且羊马墙与主城墙间隔很近,这个时候,处在主城墙上的士兵就可以对城下被羊马墙所阻的敌军进行攻击。
那么,过了羊马墙是不是就畅通无阻了?并没有,因为还有古代最重要的一道防御,那就是护城河。
护城河是古代城池防御体系中的第一道防线,基本上大部分城池均有护城河,只不过根据城池的规模大小,其宽度也不一。
像明朝时,县城的护城河,通常在三丈宽,州府则是在十丈上下,至于像南京等大型城池,那自是更加宽阔。
并且,大型城池的护城河也不是一潭死水,还是以南京城为例,当时明朝在设计时,就直接与秦淮河、金川河挖通,这样一来,就形成了一条环绕南京城的护城河。
而像那些缺水的小地方,即便是护城河没水,但也会挖得又宽又深,除非走桥,不然根本过不去。
也就是说,包括瓮城、主城墙、羊马墙以及护城河这几样放在一起,才组成了一个完整的古代城墙防御体系。
在这种情况下,即使是有人能来到城墙边上,他又怎么突破重兵把守的瓮城?然后又如何翻过遍布哨兵的主城墙?最后再游过宽阔的护城河呢?
除非他能飞檐走壁,并且武艺高强,同时还得熟悉水性,这样也许还有一丝机会,但这种人也并不存在。
至于说挖地道出城这种想法,且不说工程浩大,单说在挖的过程中,守城的士兵难道就是瞎子吗?
并且,根据不少记载,古代的城池也有防止敌人挖地道的设计,即在每段城墙之间,单独找出一个合适的位置,蒙上牛皮,这样就能起到传音的效果。
而在这种设计下,如果有人挖地道,那么声音必然会传出来,最终也会被士兵听见。
因此,我们在不少史料中,所看到的攻城战,大部分都是采取从正门攻击的方式,不是古人非要攻打城门,而是除了城门之外,想用别的方式进城基本上不可能。
既然大路走不通,城墙又出不去,有没有偏僻的小路或者暗门会出城呢?
一般来说,古代的城池在设计时,从不会设计这种小路或者暗门,毕竟这直接关系到城池的安危,因此,这个想法是无法实现的。
但也不是所有的城池均无小路,有些城池因为地势的原因,确实存在有偏僻的野路。
比如三国时期,曹魏大将邓艾在攻打成都时,被姜维阻挡在剑阁,之所以会被挡在这里,一是剑阁有重兵把守,二是剑阁地势险要,很难突破。
但最终,邓艾从阴平小道绕过了剑阁,成功地突袭了成都。
而这个阴平小道,就属于是天然的小路,但这种小路有个特点,即十分难走,且地处偏僻,因此,除非是有熟悉地形的人,才能找到并通过。
还有一个类似的例子,发生在晚明时期的桂林城,在南明永历帝年间,南明朝廷与清定南王孔友德交战,多次击溃孔友德大军,最终将其困在了老巢桂林。
当时的桂林,是一座纵横数十里的大城池,并且守备森严,加上孔友德善于布阵,因此,南明军打了很久都没有攻下桂林城。
但在不久后,桂林城以一种意外的方式被破。
事情的起因,是当时南明将领李定国将军的麾下,有几个士兵上山割草,无意间发现在桂林城的城北山上,有个深不可测的水洞。
士兵禀报之后,李定国将军亲自前来查看,并安排士兵进去一探究竟,而这一探不要紧,这个水洞居然直通桂林城内。
最终,李定国将军利用这个水洞,安排大批士兵趁夜色潜入,等到天亮之后,这些潜入桂林城的士兵,在城墙的最高处插上了明军的旗帜。
如此一来,那些攻城的明军士气大涨,而孔友德则误以为城池已破,逐渐放弃了抵抗,最终,桂林城破,孔友德自尽而亡。
通过这个例子,同样也说明了那些通往城外的小路,均是在偏僻之处,如果不是运气好,很难被人发现。
所以,我们就可以得出结论,在古代夜晚,城门关闭之后,一般人是根本无法出城的,那些宵禁规定,以及层层关卡,还有城墙的防御体系,都是阻止人出城的因素,而那些野外的小路又十分难找,因此,在夜里出城基本上是不可能的事情。
来源:水煮历史
免费2人已点赞
中国建筑史
返回版块5.15 万条内容 · 174 人订阅
梁思成、林徽因古建考察足迹林徽因和梁思成是中国最早、也是迄今为止最知名的古建筑保护者。 上世纪三四十年代,梁、林带领 中国营造学社 学术团体, 在短短十几年间,于政局动荡的中国先后考察了上千处历史遗构,而经他们调查被重新发现的珍贵建筑遗存更是横跨了汉唐至明清各历史时期。 梁思成和莫宗江在李庄营造学社工作室内 1932年 梁思成
