离子交换树脂 的用途十分广泛,如工业领域中的分离、纯化、回收、催化,化学分析中的纯化、富集等都可用离子交换树脂。随着离子交换技术的不断发展,树脂在 水处理领域 的应用不断扩大,越来越显示出它的优越性,具有可深度净化、效率高及能达到综合回收等优点。(以下内容如有不恰当之处,请指正。)
离子交换树脂常见问题处理方法
1.树脂使用前的预处理
在离子交换树脂的工业产品中,常含有少量有机低聚物及一引起无机杂质。在使用初期会逐渐溶解释放,影响 出水水质 或产品质量。因此,新树脂在使用前必须进行预处理,具体方法如下:(1)、树脂装入交换器后,用洁净水反洗树脂层,展开率为50-70%,直至出水清晰,无气味、无细碎树脂为止。(2)、用约2倍树脂体积的4-5%HCl溶液,以2m/h流速通过树脂层。全部通入后,浸泡4-8小时,排去酸液,用洁净水冲洗至出水呈中性。冲洗流速为10-20m/h。(3)、用约2倍树脂体积的2-5%NaOH溶液,按上面进HCl的方法通入和浸泡。排去碱液,用洁净水冲洗至出水呈中性。流速同上。酸、碱液若能重复进行2-3次,则效果更佳。经预处理后的树脂,在第一次投入运行时应适当增加再生剂用量,以保证树脂获得充分的再生。
2.树脂硅污染的处理方法
硅化合物污染发生在强碱阴离子交换器中,尤其是在强、弱型阴树脂联合应用的设备和系统中,其结果往往导致阴交换器的除硅效率下降。发生这种污染的原因是再生不充分,或树脂失效后没有及时再生。处理方法,可用稀的温碱液浸泡溶解。碱液浓度为2%,温度约40度。污染严重时,可使用加温的4%氢氧化钠溶液循环清洗。
3.树脂有机污染的处理方法
乙烯系强碱性阴树脂易受有机物污染,其征状为:
(1)树脂颜色变深;
(2)工作交换容量下降;
(3)出水电导率增大;
(4)出水pH值降低;
(5)出水二氧化硅含量增大;
(6)清洗水量增加。
防止有机物污染的基本措施是在预处理中将水中有机物尽量除去,并采用抗污染树脂,如大孔弱碱阴树脂,丙烯酸系阴树脂对抗有机物污染很有效。常用复苏方法为碱性盐法。即用10%NaCl+4-6%NaOH混合液,用量为3个床体积,以缓慢的流速通过树脂层,当第2个床体积通过入后,浸泡树脂8小时或放置过夜,再通入第3床体积混合液。混合液需加温至40-50度。若在混合液中加1%左右磷酸钠或硝酸钠,或结合压缩空气搅拌树脂层,则效果更佳。
当用碱性盐法效果不佳时,可以考虑用次氯酸钠溶液清洗。此时,在阴单床或混床系统,先用至少一个床体积的10%NaCl溶液通过树脂层,使树脂彻底失效。次氯酸钠溶液浓度为有效氯含量1%,用量为3个树脂床体积。第2个床体积溶液在树脂床内浸泡4小时,溶液不用加热。
最后,微量的次氯酸钠必须淋洗(冲洗)干净,包括下水道中的废液。
4.树脂铁污染的处理方法
阳树脂中的铁主要来源于原水中的铁离子,特别是铁盐作为混凝剂时。阴树脂中的铁主要来源于再生液。被铁污染的树脂颜色变深,交换容量降低,并会加速阴树脂有降解。清除铁化合物的方法,通常是用加抑制剂的高浓度盐酸(10-15%)浸泡树脂5-12小时,甚至更长。也可用柠檬酸、氨基三乙酸、EDTA等络合物进行处理。
5.悬浮物污染处理方法
原水中的悬浮物会堵塞在树脂层的孔隙中,从而增大其水流阻力,也会覆盖在树脂颗粒的表面,因而降低其工作交换容量。
为防止悬浮物污堵,主要是加强对原水的预处理,以降低水中悬浮物含量。为清除树脂层中的悬浮物,可采用增加反洗次数和时间或使用压缩空气擦洗等方法。
6.硫酸钙污染的处理方法
当有硫酸再生钙型阳树脂时,如操作不当时,有可能在树脂层中析出硫酸钙沉淀物。此时,不但再生后清洗困难,洗出液中总是有硬度,而且树脂的交换容量降低。防止硫酸钙沉淀的措施,一是降低再生液硫酸的浓度,二是加快再生液流速。也可采用分步再生法,其浓度逐步加大,流速逐步减慢。一旦发现硫酸钙沉淀时,可采用-10%的盐酸溶液浸泡1-2天,或改用盐酸再生数次。
7.树脂的储存和运输
(1)、 离子交换树脂 在长期储存中,或需在停用设备内长期存放,强型树脂应转为盐型,弱型树脂可转为相应氢型或游离胺时,也可转为盐型,以保持树脂性能稳定,然后常浸泡在洁净的水中。停用设备若须将水排去,则应密闭,以防树脂水份散失。
(2)、离子交换树脂内含有一定的平衡水份,在储存和运输中应保持湿润,防止脱水。树脂应储存在室内或加遮盖,环境温度以5-40度为宜。袋装树脂应避免直接日晒,远离锅炉、取暖器等加热装置,避免脱水。若发现树脂已有脱水现象,切勿直接放于水中,以免干树脂遇水急剧溶胀而
破碎。应根据其脱水程度,用10%左右的食盐水慢慢加入树脂中,浸泡数小时后用洁净水逐步稀释。
(3)、当环境温度在零度或以下时,为防止树脂因内部水份结冰而崩裂,应做好保温措施,或根据气温条件,将树脂存于不同浓度的食盐水中,防止冰冻。
若发现树脂已被冻,则应让其缓慢自然解冻,切不可用机械力施于树脂。
(4)、长期停用而放置在交换器内的树脂,为防止微生物(如藻类、细菌等)对树脂的不可逆污染,树脂在停用前须彻底反洗,以除去运行时积聚的悬浮物质,并注意定期冲洗和换水,或彻底反洗后采用以下措施:a、阴树脂:用3倍树脂体积的10%NaCl+2%NaOH混合液分两次通过树脂层,每次静止数小时,然后将其排去。如有必要,在重新启用前用2倍树脂体积的0.2%过氧化氢溶液淋洗树脂电动机。
b、阳树脂:在阳树脂交换器及管系内可充入0.5%的甲醛溶液,并在停用期间保持此浓度。也可用食盐水浸泡,在设备重新启用前用0.2%过氧化氢或0.5%甲醛溶液淋洗。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
安装一个全自动货车洗车机需要多长的时间在日常生活中,全自动货车洗车机的主要工作是清洗车辆,主要用于建筑工地、工厂、垃圾堆等场所。它具有保护城市道路环境的功能,使施工现场完成工程车辆的清洁。那么,安装一个全自动货车洗车机需要多长时间?让小编带我们一起研究一下。 全自动货车洗车机安装相对简单,使用更方便。首先要挖一个储水罐,洗车机储水槽的深度大约是一米,然后把周围的区域和底盘切成一层水泥,这样就可以干了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习树脂交换技术有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
