快照是一种基于时间点的数据拷贝技术,是数据备份领域的一个重要的概念,快照的目的在于能够记录出某一个时刻的数据信息并将其保存,如果之后发生某些故障需要数据恢复的时候,可以通过快照来将数据恢复到之前时间点的状态,而该时间点之后的数据都会丢失。备份系统是快照技术的主要应用领域之一,当备份软件需要备份某些不能停止运行的关键业务的时候,利用快照技术可以将某时间点的所有数据信息保存并备份,不会影响到业务的正常运行。
快照技术分为两类:物理拷贝和逻辑拷贝,物理拷贝就是对原始数据的完全拷贝,优点是管理简单,不需要监控目标数据的状态,直接将所有数据拷贝到另外一个地方,而且可以作为数据备份直接保存起来。缺点是需要最大的存储空间,需要和目标数据一样大的空间才能将其完全拷贝下来。逻辑拷贝就是只针对发生过改变的数据进行拷贝。逻辑拷贝的优点就是节省空间,一般来说,经常发生改变的数据只占所有数据的20%-30%,这样逻辑备份可以节省出70%左右的存储空间。但是逻辑备份也有它的缺点,因为它只是保存了发生改变的数据,所以如果目标数据发生损坏的话,快照也无能为力。
快照和镜像的区别:
1.镜像可直接用来创建ECS实例,而快照不可以。
2.快照不可以跨地域使用。若您需要在其他地域恢复实例数据,可使用自定义镜像,详情请参见复制镜像。
3.快照和镜像的工作方式是一样的,都是将某个目标数据源的内容完整的拷贝到另外的地方,但是快照是在某个时刻点的拷贝,过后目标数据的变化将不再被记录,而镜像是时时刻刻都要保证目标数据和拷贝数据的一致性。
4.目的不同,快照的目标是能够在系统发生错误的时候恢复到之前的,而镜像的目的是为了保证数据冗余,在数据源发生故障的时候迅速恢复。如果用户将某个文件误删除,那么如果用户之前做过快照,就可以回复出来;如果用户做的是镜像,那么镜像文件下的该文件也会丢失,无法恢复。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何使海洋馆设计更加具有吸引力?如果海洋馆设计不够好会直接影响海洋馆的运营效益,所以一定要找到有经验的设计师来操作,而目前国内提供海洋馆设计业务的公司数量不多,还是比较容易从中做出选择的。那么,如何才能使海洋馆设计的更加与众不同,且有吸引力呢? 新道信艺术设计咨询有限公司拥有超过30年大型主题游乐项目的国际开发经验,熟悉国内各类旅游综合体的业态,并且拥有一个强大的国际设计团队,可以根据客户的需求和预算提供一流的主题游乐项目整体设计解决方案,包含:概念设计、方案设计及扩初设计等方面的专业服务。在海洋馆设计方面,新道信有其独特见解:
