土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜的六条使用注意事项
接地电阻柜的六条使用注意事项
发布于:2022-07-01 10:32:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于电力系统的发展,近年来,电网大力推广电阻接地的运行方式。
中性点接地电阻柜是一种成套接地设备,包括接地变压器在内。随着电力行业的迅速发展,中性点接地电阻柜不但得到了很好地发展,同时还具有广泛的应用范围。接地电阻柜可以使用在发电厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中。
中性点接地电阻柜在使用时需要注意哪些事项?
1、中性点接地电阻柜到达现场,开始使用时,需要注意环境温度、湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,防止酸碱及腐蚀性气体。
2、在测量保护接地电阻时,千万注意,要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω接地电阻时,应分别专用导线在接地体上。
3、测量大型接地电阻时,不能按照一般的接线方法测量,可以参照电流表、电压表测量方法中的规定选定埋插点。
4、测量接地电阻柜的接地电阻时,需要反复在不同方向测量3-4次,取其平均值。
5、本仪表为交直流均可,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流电时,优先使用交流电。
6、当表头左上角显示向左的方向时,表示电压不足,应更换新电池,仪表在长期不适用的情况下,应将仪表内的电池取出,以免出现锈蚀仪表的现象。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德科技N5224B网络分析仪
10 MHz 至 43.5 GHz,1 个信号源 2 端口和 2 个信号源 4 端口、信号源和接收机衰减器、偏置 T 型接头、脉冲发生器和调制器、噪声系数以及优秀的射频性能。 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻的测量挑战 在测量 S 参数时实现超低的不确定度和超高稳定度 利用应用软件简化设置,高效表征有源器件 通过定制化配置得到恰当的性能,满足您的特殊预算和测量需求 多点触控屏和直观的用户界面加速对元器件特性的分析
