土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是不燃级金属复合板?
什么是不燃级金属复合板?
发布于:2022-07-01 10:16:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
三大类建筑幕墙
即玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙中
金属幕墙 最能适应绿色建筑的要求
新型 不燃级金属复合板
作为一种新兴材料
被广泛应用在大型建筑室内外
“ 随着国家标准《建筑装饰用不燃级金属板JC/T2561-2020》的公布与实施,A2级防火金属复合板必将成为主流。”
那么,今天就让我们
了解一下什么是 不燃级金属复合板
它都有哪些特性?
以及如何实现独一无二的建筑?
  01.
什么是金属复合板
说到金属幕墙
大家应该首先想到的就是铝单板
用于建筑装饰行业的铝板主要分为
铝单板 和 金属 复合板 两大类
01、铝单板
是指采用铝合金板材为基材
经过铬化等处理后
再经过数控折弯等技术成型
再经表面处理加工形成的一种建筑装饰材料
我们常说的木纹转印铝板、冲孔铝板
仿石材铝板、镜面铝板
等等都属于这一类铝板
02、金属复合板
铝复合板 是一个统称
主要是指通过种种复杂的加工工艺
将经过表面处理的铝板作为表层材料
复合在不同的基层材料上
形成铝复合板
根据基材不同形成不同的复合板
常见的 铝塑板
就是铝板与聚乙烯的复合板材
既保留了塑料材料的特点
又通过金属材料克服了塑料材料的不足
具有质轻、装饰性强、成本低等特点
通过对 芯料填充了
不燃无机填充料
部分产品防火等级能达到为B1级
设计师在挑选板材是要注意
对于产品的防火等级
上周我们的一篇文章里提到
2017年英国格伦菲尔大厦突发大火
因外墙面使用了易燃材料大火
很多人在后台问是什么材料
据后续报道该大楼于2016年进行外墙翻新
所采用的外墙覆面材料是
普通塑料为芯材的铝塑复合板
这起惨案令人悲 痛
铝塑复合板在长期的发展过程中
性能不断改进和提升
目前在我国
已经形成了完整的产品体系和标准体系
补充知识点:
在 《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T17748-2016标准中,规定幕墙必须采用阻燃或高阻燃型铝塑复合板,且还规定了其芯材燃烧热值(阻燃型≤15 MJ/kg,高阻燃型≤12 MJ/kg),远远高于普通PE芯材的热值(一般为46 MJ/kg) 。
芯材的阻燃水平是幕墙板燃烧性能水平的决定性因素,而影响芯材阻燃水平的最关键因素是芯材的燃烧热值,符合B级要求的幕墙板之所以在附加分级上存在差异,主要原因就在于其中芯材的原料、成分、配比等有不同,导致其燃烧热值亦有不同,由此表现出具有差异性的阻燃行为。
而采用燃烧热值低的阻燃芯料生产的铝塑板不仅能满足建筑幕墙结构的性能要求,在火灾中不易被迅速燃烧、氧化变形,而且大大改善聚乙烯受热易软化熔滴的特性,芯材即使软化也因聚乙烯所占比例小,芯材热值小而不易被点燃,从而使产品的火灾危险性大为降低。
在国内,采用不同级别的芯料,从普通芯料、阻燃芯料到高阻燃芯料,每平米铝塑板价格大约会递增十块钱。因此,价格,往往成为某些不法分子的投机的驱使因素!所以选材时要仔细鉴别。
在2008至2010年研发出A级防火复合板
同期 金属复合材料解决了防火问题
逐步由难燃级、高阻燃级
继而 提升到A级防火 (2014年国内研发成功)
因此就有了 不燃级金属复合板
通过热压工艺将金属面板、底板、防火芯材
复合成一体板
从而具有优异的防火性能及平整度
并且表面可以做多种纹路处理
如石纹、木纹、拉丝、阳极氧化等
那接下来就重点介绍下阳极氧化处理的
不燃机金属复合板
  02.
阳极氧化铝复合板
说到阳极氧化铝板
各位设计师一定不陌生
阳极氧化 作为一种非常出效果的
铝板表面处理工艺
即通过 电解氧化过程
使铝材表面形成一层高硬度的氧化膜
具有优异的 耐磨性、耐久性和抗腐蚀性能
同时保持了铝材的天然金属光泽
非常受设计师的欢迎
近几年,也有许多大型地标式建筑
纷纷采用阳极氧化铝板作为装饰材料
△阳极氧化铝板结构图
但是一, 贵 ,基材就不便宜
但是二, 想用大板整幅使用的话
不够平整
但是三,就是工艺导致的
色差 问题
为应对以上问题
阳极氧化铝复合板
就是很好的选择
根据基材的不同
可分为 阳极氧化蜂窝复合板
阳极氧化不燃级芯材复合板
01、阳极氧化蜂窝复合板
由面板(阳极氧化铝板)、板背(铝板) 和中间层(铝制蜂窝芯材)构成。
材料特点:
  • A级防火、经久耐候、颜值好
  • 强度高、平整度好、适合大板幅
  • 板材   轻质、适合室内吊顶
  • 异形加工但无法冲孔
  • 不便宜
板材规格为:
板厚:10mm、15mm、20mm、25mm
铝板厚:1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm
板宽:≤1600mm板长:≤8000mm
02、阳极氧化不燃级芯材复合板
是一种“三明治”结构, 通过热压工艺将 氧化厚膜铝板、背铝板、防火芯材复合成一体板。
材料特点:
  • 金属光泽,质感高级
  • 连续氧化工艺,确保装饰效果,无明显色差
  • 表面金属膜超耐候,抗菌、不霉变、易清洁
  • 表面硬度到达9H(蓝宝石级硬度),抗刮耐磨
  • 耐候性好,50年不褪色,与建筑同寿
  • 燃烧性能达到不燃A(A2s1,d0,t0)级
  • 可冲孔, 异形加工不如单板
  • 适合大板幅,超平整
  • 性价比高
板材规格为:
铝板厚:3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
板宽:800-1550mm
板长:8000mm
  03.
应用案例
嘉兴火车站改造项目
设计单位:MAD、马岩松工作室
顾问公司:阿尔法顾问公司
承建商:中建八局、中铁建工
产品:阳极氧化蜂窝板
用量:50000 m2
重庆AI PARK
设计单位:行之建筑设计事务所
建设单位:特斯联科技集团有限公司
建筑面积:5000㎡
产品:阳极氧化铝板
用量:10000㎡
南京江苏园博园地质科普馆
设计单位:中国院 崔恺
方案:上海直造事务所/上海大舍事务所/金螳螂设计院/亚厦北方院
承建商:中建八局
产品:阳极氧化蜂窝板/阳极氧化复合板
用量:12000 m2
南京江北市民中心
设计单位:中国工程院士 孟建民
承建商:中建八局
产品:阳极氧化蜂窝板/阳极氧化铝板
用量:30000 m2
宜宾会展中心二期
建设单位:宜宾临港建设有限公司
发展商:四川港荣投资发展集团有限公司
设计单位:同济大学建筑设计研究院
承建商:中国五冶集团
产品:A2级防火复合
用量:60000m2
上海虹桥国家会展中心
设计单位:清华院、华东院
承建商:森特士兴
产品:A2级防火复合板
用量:15000 m2
三峡工程博物馆
河北保定:雄安高铁站
设计单位:中国铁路设计集团有限公司
承建商:中铁建工集团有限公司
产品:A2级防火复合板
用量:27000㎡
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-07-01 10:44:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东省黄岛市地区环氧防静电地坪
地坪养护 防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下: 参考建议一 1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用,在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面; 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面); 3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
