植筋胶加固是目前建筑加固领域常用的方式之一,正因为它的运用比较广泛,所以我们更应该做到规范施工。那么,植筋胶加固过程中有哪些细节问题需要注意呢?小邦总结了几个主要的方面,供大家参考。
首先,使用植筋胶加固之前,我们要做好施工准备,主要有三方面:其一,要对植筋胶胶体的粘结强度进行检验,即检验胶对钢和胶对混凝土的粘结强度,确认该植筋胶是符合设计规范要求后才可以开始施工。其二,钻孔之前我们应采用钢筋检测仪先对原结构中钢筋位置进行测定,以免钻孔时对原有结构的钢筋会造成损伤。其三,确定合理的锚固参数,例如钻孔直径、钻孔深度等。施工前做好这三项准备工作有利于后续操作顺利实施。
其次,施工中要注意清孔、配胶、注胶、植筋等步骤。清孔是植筋锚固的关键步骤,如果孔洞清理不干净或孔内潮湿都会对胶与混凝土的粘结强度产生不良影响,使其达不到设计要求,影响锚固质量。胶体配制和注胶是保证植筋胶加固质量的关键两步。胶体配制不准确会使胶体凝固时间受到影响,甚至会造成胶体凝结固化收缩,粘结强度降低,所以要严格按照说明书上的正确比例配制。而注胶用量不能过多也不能过少。过多的用胶量会造成浪费或者污染,过少的用胶量会导致胶体注入不够,影响粘结强度,一般以注入孔深三分之二处为宜。并且在旋入钢筋时要注意向一个方向旋转,才能使胶体与钢筋充分粘结。与此同时,施工人员要做好适当的安全防护措施,比如戴好安全帽、工作服、手套、口罩等,如果发生直接接触应该用清水冲洗干净,严重情况要立即就医。
最后,就是使用植筋胶加固后为保证植筋的锚固质量,焊接应该在植筋完成24小时以后进行,焊点距离混凝土基材表面应该大于15D,且应用冰水浸湿毛巾多层包裹植筋外露部分的根部。
总而言之,要想取得好的植筋胶加固效果离不开规范的施工步骤,而规范的施工步骤又离不开施工人员好的工艺技术与严谨的态度。只有用心研究每一道工序,才能让自我能力得到提升,从而不断提高施工水平,为取得理想的加固效果做好准备。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
酒店室内观光电梯楼板施工须知在酒店建筑中,通常在大厅中设置观光电梯,在观光电梯外侧设计玻璃幕墙围护。在施工中,需要特别注意以下事项。 在电梯井道的楼板上,不要遗漏防水翻边 如果防水翻边(图1)忘记做了,等此处楼板面存有积水时,会沿缝隙往下流,成为施工瑕疵。所以在土建施工时,即在井道周边做300?mm高混凝土防水翻边(图2),翻边与混凝土楼板组成一体,构成第一道防水,然后在上面再做卷材或涂料防水,这样就可以保证井道周边不漏水。
