土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIMMAKE 二次结构砌体排布应用——详解操作(上篇)
发布于:2022-06-30 17:39:30 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
二次结构深化
主要用于创建二次结构、砌体排布、砌体出图出量、砌体墙平面编号,支持对排布结果进行编辑。
本篇目录:
第一部分:二次结构介绍
第二部分:砌体排布+排布设置参数详解
第三部分:砌体出图
下篇目录(明日)
第四部分:砌体出量
第五部分:二次结构出量
第六部分:平面编号
第七部分:编辑砌体
第一部分:二次结构
该模块用于创建二次结构,包含构造柱、砌体墙、其他二次结构(腰梁、过梁、压顶、抱框柱)。
1.1构造柱
支持在砌体墙上手动绘制构造柱,也可以通过设定规则自动生成构造柱。
特性:
支持的几何造型及创建方式,与主体结构中的框架柱相同;
属性面板修改构造柱的“结构类型”参数,可转化为框架柱;
创建过程中,预设参数支持左下角点、放置后旋转。
1.绘制构造柱
操作步骤:
第一步:单击“二次结构”选项卡?“构造柱”下拉列表?单击“绘制构造柱”
第二步:默认垂直柱,在砌体墙上放置。按Esc键完成绘制。
注意:砌体墙端部为构造柱时,默认排布马牙槎;
斜构造柱,暂不支持砌体排布
2. 自动布置构造柱
操作步骤:
第一步:单击“二次结构”选项卡?“构造柱”下拉列表?单击“自动生成构造柱”;
第二步:生成设置面板,调整后,点击“确定”即可。
配置参数解释:
  • 生成范围:按楼层选择即按所属楼层为列表中选中楼层的构件集合生成构造柱;按选择范围则在点击确定后进入交互选择模式,选中部分构件来进行构造柱生成。
  • 生成规则:可多选不同规则来定义
  • 尺寸规格:构造柱截面宽默认随墙厚,截面高可自由更改;若构造柱为墙相交处生成,则宽高均取墙厚
注意:重复使用自动布置构造柱命令会重复布置,若单次布置结果不合预期,请删除当前构造柱后再使用命令;
暂不支持斜交墙处构造柱自动生成
1.2 砌体墙
支持在平面视图、三维视图绘制砌体墙。
属性:选中砌体墙,属性面板中可以切换结构类型。
操作步骤:
第一步:单击“二次结构”选项卡?单击“砌体墙”
第二步:如果要放置的砌体墙类型与“属性面板”中砌体墙类型不同,单击“属性面板”族类型?从下拉列表中选择其他类型。
第三步:选择绘制方式,并调整预设参数。
  • 若要绘制直墙,使用默认的“直线”工具可通过在图形中指定起点和终点来放置直墙分段。或者,可以指定起点,沿所需方向移动光标,然后输入墙长度值,具体绘制方法参考: 直线 。
  • 若要围绕一个矩形区域绘制直墙,选择“矩形”绘制命令,具体绘制方法参考: 矩形 。
  • 若要绘制弧形墙,选择“弧线”绘制命令,具体绘制方法参考: 圆弧 。
  • 若要拾取线绘制,选择“拾取线”,具体绘制方法参考: 拾取线
第四步:在视图中绘制,按Esc键完成放置。
注意:只有砌体墙支持砌体排布,剪力墙选中后“单墙排布”命令灰显,无法使用;
弧形砌体墙、变截面砌体墙,暂不支持砌体排布
1.3 其他二次结构
腰梁、过梁、压顶、抱框柱目前不能单独绘制,通过砌体设置相关参数,随排布生成。
操作步骤:
第一步:单击“二次结构”选项卡?单击“排布设置”,弹出排布设置面板,再单击“砌体做法设置”进入做法设置面板。
第二步:在做法设置面板的二次结构区域可以对不同的二次结构做法进行配置。
在这里,你可以设置:
腰梁:不同墙高腰梁的生成位置;腰梁与过梁压顶的合并布置
过梁:不同洞口宽度下过梁的截面与悬挑尺寸;过梁合并布置
压顶:不同窗宽度下压顶的截面与悬挑尺寸;通长窗台梁的生成
抱框柱:不同门窗宽度两侧生成抱框柱;门垛的生成
第三步:单击“二次结构”选项卡?单击“砌体排布”,进入多选模式“按照范围选取”,支持框选自动过滤选择砌体墙
第四步:选择结束后,出现“砌体排布”面板。在这里可以选择要按照配置生成的二次结构。
请选择希望生成的二次结构
  • 如果模型中无二次结构,则可以勾选所有类别,重新按照做法生成。
  • 如果模型中已有符合要求的二次结构比如过梁,则可以取消勾选过梁,否则会重复生成。
第五步:点击“开始排布”,会按照做法和勾选的类别,生成二次结构。并在已有的与重新生成的二次结构基础上,进行砌体排布。
第六步:如果对排布生成的二次结构结果不满意。比如希望只保留一道腰梁,可以直接选中腰梁删除。再对该墙进行砌体排布。
重排时,需要取消构件类别的勾选。这样就会按照调整后的二次结构排布,而不会再重新生成二次结构。
第二部分:砌体排布
2.1整体流程:
获取模型——一键处理——布置构造柱(然后再次一键处理)——砌体排布(先排布设置再砌体排布)——编辑砌体——出图出量——云端浏览(上传bimface)
  • 获取模型 :可以导入GCL/Revit/GTJ,也可以CAD识别翻模,或者在BIMMAKE直接创建模型
  • 一键处理 :这步很关键,处理后的模型更准确,排砖结果更好。
  • 布置构造柱 :可以手动绘制或自动布置构造柱,如果有构造柱伸入了主体结构,可以再次进行一键处理
  • 砌体排布 :先进行“排布设置”再进行“砌体排布”,需要先针对项目中要排布砌体墙的不同墙厚的做法进行配置,一键批量排布时,根据不同族类型来匹配已配置好的做法,差异化高效排布。
  • 编辑砌体 :在二维施工图视图,双击砌体系统或者点击侧边栏“编辑砌体”命令进行编辑。
  • 出图出量 :可以出平面编号图,导出CAD/DXF。出量支持砌体出量和二次结构出量。
砌体排布主要包括排布设置及砌体排布。
操作步骤
第一步:单击“二次结构”选项卡?单击“排布设置”,弹出面板进行参数设置,首先需要先针对项目中要排布砌体墙的不同墙厚的做法进行配置,一键批量排布时,需要根据不同族类型来匹配已配置好的做法,以便于差异化高效排布。
可以调整砌体编号前缀、马牙槎参数和砌体排布做法配置。
砌体做法配置:对项目中的不同厚度的砌体墙的做法进行配置,主要包括砌块、塞缝、导墙、洞口和腰梁过梁压顶抱框柱参数。
批量排布时,族类型与排布做法匹配排布,支持一种墙厚对应一种做法,如果同一种墙厚在不同的位置排布做法不同,则配置不同的做法。
例如:
卫生间墙200mm厚为混凝土小型空心砌块,内墙200mm厚为蒸压加气混凝土砌块,则需要配置两个做法,同时需要模型对应不同的族类型,排布的时候不同的族类型匹配不同的排布做法即可。
做法配置面板:
默认提供不同砌块类型常见墙厚的做法,支持对每套做法 删除、保存和另存为,也支持新建 。
  • 新建做法:新建做法指定做法名称、厚度和材料,根据输入的厚度和材料给出默认的一套做法,可以检查做法参数的合理性。
  • 另存为做法:将当前的做法另存为新的做法。
  • 保存做法:对做法中的参数修改后保存生效,如果不保存切换到其他做法时会提示保存。
  • 删除做法:选中做法,点击“-”删除命令。
第二步:单击“二次结构”选项卡?单击“砌体排布”,进入多选模式“按照范围选取”,支持框选自动过滤选择砌体墙。
(砌体排布同样 支持先选择砌体墙,然后点击“砌体排布” )
当框选构件较多时,出现以下提示窗,建议分层分区域排布:
第四步:选择结束后,出现“砌体排布”面板,砌体墙类型默认匹配合适的排布做法,可以切换到其他做法排布。
  • 匹配做法 :软件根据选择的砌体墙类型的墙厚匹配≤其墙厚的排布做法,用户可以下拉选择其他做法,可以点击配置,查看对应做法的详细参数。
  • 切换做法 :从做法列表中切换做法,点击右上角“设为当前”,完成切换。只能切换做法厚度比砌体墙厚度小的做法,不能切换到较大的厚度。
    例如:要排的砌体墙厚为100,不能切换到比100厚度大的做法(做法概览里对应的厚度为做法厚度)。
  • 砖厚与墙厚一致性检查 :检查排布结果中砌体区是否超出墙厚;
  • 识别二次结构 :勾选则生成对应的构件,取消勾选则不生成。
如果项目中已有对应的二次结构,可以不勾选,则识别现有的二次结构排布砌体;
如果勾选,则会按照做法规则生成对应的二次结构构件。
第五步:匹配好做法后,点击“开始排布”,出现进度条,等待一段时间后,出现排布结果的弹窗,完成排布。
建议分层分区域排布,一次性排布墙体较多会需要等待较久时间,如果项目中有交叉墙和洞口则耗时较久。
100片墙批量排布大概需要10min左右,简单项目可能2min完成,请大家耐心等待~
第六步:生成排布结果,同时生成对应的二维施工图视图和明细表。
切换到对应的二维施工图视图:
生成排布结果后,同时会在平面视图生成对应的剖切框标记,剖切框标记包括剖切符号和范围框,剖切范围框在平面视图和施工图视图均可调整。平面视图可调整剖切范围框的左右和前后剖切范围,施工图视图可调整剖切范围框的左右和上下的范围,两个视图的调整会关联更新。
对应的明细表:
关键场景排布结果:
  • 交叉墙咬槎排布:
  • 多洞口排布:
2.2排布设置参数详解
排布设置参数
主要设置项目级的参数,包括砌体编号、马牙槎设置和砌体做法配置。
1.砌体编号
砌体编号前缀:在设置面板支持修改,此参数影响:砌体出量对应的excel表单片砌体墙名称、明细表名称、二维施工图视图名称;
注意:同一个项目中,砌体编号不允许重复
2.马牙槎
可以选择生成或不生成。
生成马牙槎,则识别当前墙体与项目中其他一次、二次结构的几何相交关系,判断是否生成马牙槎;
  • 底槎高度=导墙高度+皮砖数,输入0则底槎高度为导墙高度,无导墙则无底槎;
  • 顶槎高度=塞缝高度+皮砖数,输入0则顶槎高度为塞缝高度,无塞缝则无顶槎;
  • 马牙槎高度、宽度和间距都可以独立设置。
3.砌体做法配置
这里配置做法非常关键,查看项目中需要配置的墙厚,将对应的墙厚做法在这里提前配置好。
排布做法包括砌块配置、塞缝配置、导墙配置、洞口配置和二次结构配置。
概览 :
可以定义做法名称、厚度和排布方式,做法概览里每部分点“去设置”回到对应的参数设置
砌块配置:
  • 材料:蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块、BM连锁砌块、烧结多孔砖、实心砖;
  • 主规格:可选择规格,也可以自定义规格;
  • 辅规格:与主规格长宽相同,高度可以自定义,也可以选择无;
  • 排砖方式:全顺
  • 灰缝:包括距边灰缝、水平灰缝、竖直灰缝。
  • 最短砌筑长度:排布结果尽量减少小于输入数值的砌块;
  • 最短错缝搭接长度:一般为规格的1/3
塞缝配置:
可选择有无塞缝。
  • 材料及规格:可选择蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块、BM连锁砌块、烧结多孔砖、实心砖、细石混凝土、砂浆;
  • 高度:自动设置或固定高度,当排布方式选择从上到下排布时,塞缝高度只能选择固定高度。当选择细石混凝土或者砂浆时,可以输入最大填充高度。
  • 砌筑方式:可选斜砌、平铺;斜砌时可输入斜砌角度和砌筑方向;平铺时可选择排砖方式。
导墙配置:
可选择有导墙或无导墙。
  • 材料及规格:可选择蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块、BM连锁砌块、烧结多孔砖、实心砖、混凝土;
  • 排砖方式:可选择全顺、梅花丁。
  • 高度:当选择混凝土时可输入mm,选择砌块或砖时可输入皮砖数。支持任意皮数输入。
洞口配置:
可选择预制块、无,可输入预制块长度,区分门洞和窗洞配置。
当门窗两侧无构造柱或抱框柱时,则布置预制块。
  • 底块位置=导墙高度+皮砖数,输入0则会在导墙上部第一皮砖处门窗两侧放置底块;
  • 中间间距:从底块向上间隔放置;
  • 顶块位置=塞缝高度+皮砖数,输入0则会在塞缝高度下部相邻皮砖处门窗两侧放置顶块。
预制块与侧边非标砌块合并:生成的预制块侧边非标砌块宽度≤50mm会合并。
二次结构配置:
腰梁配置
  • 材料:腰梁支持普通混凝土、U形块。
  • 生成规则:通过设置不同的墙体高度,可以在不同的墙高下生成腰梁。
  • 合并布置:勾选后,腰梁会与相同截面尺寸的过梁压顶合并,代替过梁压顶的生成。
过梁配置
  • 材料:过梁目前只支持普通混凝土
  • 尺寸规则:设置不同的洞口宽度上限,并分别指定过梁的截面高度和单边悬挑长度。
  • 生成规则:当洞口过小时,可以设置不布置过梁;当相邻洞口间距较小时,可以让过梁合并布置。
压顶配置
  • 材料:压顶目前只支持普通混凝土
  • 尺寸规则:设置不同的窗宽度上限,并分别指定压顶的截面高度和单边悬挑长度。
  • 生成规则:当窗距离附近的墙端部比较小时,可以设为为通长窗台梁。
抱框柱配置
  • 材料:抱框柱目前只支持普通混凝土
  • 生成规则:抱框柱会在设定宽度范围内的门窗两侧生成,当门窗与相邻的剪力墙/框架柱等结构距离较近时,可以生成门垛。
第三部分:气体出图
支持将排布的砌体施工视图导出图纸,支持单个导出和合并导出。
先通过创建图纸,在图纸中放置视口、放置明细表,完成图纸排版,再导出图纸。
操作步骤:
第一步:单击“视图”选项卡?单击“创建图纸”
图纸名称:支持用户输入修改;
图框大小:可以选择横式和立式,图幅可以选择A0、A1、A2、A3、A4;
图框样式:可以选择加会签栏和标题栏,会签栏和标题栏样式提供默认样式,支持删除做法和载入做法。载入做法:载入的通过构件编辑器创建的gac族。
第二步:点击确定后,完成创建
第三步:单击“视图”选项卡?单击“放置视口”,选择视口放置
创建视口:支持放置平面、立面、剖面、二维施工图视图,暂不支持放置三维视图
选中范围框支持在属性面板中调整视图比例和标题显示。
选中标题支持在属性面板中修改标题名称和标题定位,标题定位:左对齐、中对齐、右对齐。
第三步:单击“视图”选项卡?单击“放置明细表”,选择砌体墙明细表,点击“确定”,在图纸中从上到下两点放置
放置明细表:可以完整表格放置,如果一个表格较长可以分表格放置,两个表格内容为完整放置,两个表格的显示范围可以分开控制,当后面表格中上面显示范围变化时,前面表格支持的显示范围会变化,需要通过拖拽完成;
放置后的明细表可以自由拖拽控制显示范围。
第四步:单击“导入导出”选项卡?导出”CAD“、”DXF“
第五步:导出选择“任务中的视图”,勾选需要导出的图纸,可以勾选合并导出,点击中间的“合并”,命名图纸名称,点击下一步
第六步:选择文件夹即可
多张砌体墙施工图视图合并导出场景演示:
  • ly6318
    ly6318 沙发
    非常感谢,学习了
    2023-04-03 14:01:03
  • 爷是那么黑
    感谢,学习一下。
    2022-07-01 17:13:01
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
全面推进苏州市建筑信息模型(BIM)技术应用工作
市住房城乡建设局关于印发   《全面推进苏州市建筑信息模型(BIM)技术应用工作方案》的通知   各市、区住建局(委),苏州工业园区规建委,各有关单位:
