土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ DB15/T 2494-2021 公路沥青红外光谱快速检测试验规程
发布于:2022-06-30 17:30:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
点击打开链接免费下载PDF完整版标准文件:https://www.ydd17.com/college/article-76339.html
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由内蒙古自治区交通运输厅归口。
本文件起草单位:内蒙古自治区交通运输科学发展研究院、鄂尔多斯市交通运输工程质量鉴定监测服务中心、交通运输部科学研究院、西派特(北京)科技有限公司、交科院检测技术(北京)有限公司。
本文件主要起草人:王振华、李喆、张勇、张洪伟、赵蔚、胡爱琴、王震、陈勇智、郭万军、胡晓翔、袁芳、马鸣谷、常智慧、忻欣、李霞、任瑞、乔志文、桂启涛、刘中宇、朱洁、张永升、王瑞瑞、江伟。
1.范围
本文件规定了公路基质沥青及SBS改性沥青红外光谱快速检测的仪器设备、样品光谱采集和质量评定等。
本文件适用于各等级公路基质沥青和SBS改性沥青质量的快速检测,市政道路可参照执行。
2.规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 6040红外光谱分析方法通则
GB/T21186傅立叶变换红外光谱仪
JTGE20公路工程沥青及沥青混合料试验规程
3.术语和定义
GB/T6040界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
衰减全反射 attenuated total reflection (ATR)
红外光束以大于临界角的角度入射到紧贴在样品表面的高折射指数晶体中,由于样品折光指数低于晶体,发生全反射。在全反射传播过程中,红外光束只进入样品极浅的表层,其中某些频率被样品吸收。通过收集从高折射指数晶体的出射光束,经过色散获得样品的衰减全反射红外光谱。
3.2
标准样品 standard sample
用来作为标准比对且技术性能指标已知的样品。
3.3
待测样品 sample to be tested
技术性能指标未知月需讲行检测的样品。
3.4
吸光度 absorbance
入射光强度与光透射光强度比值的以10为底的对数。
4 .仪具与材料技术要求
4.1傅里叶变换红外光谱仪:光谱范围包含16250px~100000px,分辨率不小于4 cm1,光谱测量方式为衰减全反射(ATR),其他要求符合GB/I211686的相学抑定
4.2恒温烘箱:能控制温度不低干200℃,控温的精度为1℃
4.3水银温度计:测温范围0“℃~300℃,分度值1“℃。
4.4 烧杯:50ml~100ml。
4.5三氯乙烯:分析纯。
4.6带盖密封金属容器。
4.7圆头玻璃棒。
4.8脱脂棉
5标准样品光谱采集
5.1标准样品准备
5.1.1选取3个标准样品,按照TTGF20试验方法对标准样品性能指标讲行检测,确保标准样品性能指标满足技术要求。
5.1.2性能指标检测完成后,3个标准样品分别取50g~100g倒入3个带盖密封金属容器中。
5.1.3将带盖密封金属容器放入烘箱中,基质沥青加热至135℃土2℃,SBS改性沥青加热至160℃士2℃。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
节点左右梁弯矩
节点左右梁弯矩什么情况相加 什么情况相减呢
