土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ SPD户外浪涌保护器特性
SPD户外浪涌保护器特性
发布于:2022-06-30 15:11:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  SPD户外浪涌保护器
  型号:TMW03P320EF
  zui大连续工作电压(MCOV):320VAC
  正常放电电流(8/20μs):Uoc:6kV
  工频交流耐压@60S:1800VAC
  保护模式:双模式
  热保护:否
  尺寸(mm):31.4×20.4×18.7
  SPD户外浪涌保护器特性:
  1/2-PE开路电压(Uoc)@1.2/50μs,2Ω,6kV
  1/2-PE开路电压 @1.2/50μs,12Ω,18kV
  执行标准:UL1449
  并联SPD设备
  UVT超低压技术,保护更加充分
  板载部件,直接焊接在PCB上
  紧凑外形:31.4×20.4×18.7mm,便于安置
  满足 110~277VAC电压范围
  经过TTF严酷测试,性能优越
  SPD户外浪涌保护器应用:
  白色家电
  照明电源
  安防电源
  通信电源
  工控电源
  精密机床
  机房插排
  单相电机
  新能源电源
  太阳能供电
  5G基站
  SPD户外浪涌保护器电气参数:
  zui大持续工作电压(Uc):320VAC
  工频交流耐压@1分钟,60S:1/2-PE 1800 VAC
  绝缘电阻(IR)@DC500V:1/2-PE >1 GΩ
  击穿电压@1.2/50μs(±20%):1/2-PE 2000 V
  安装方式:PCB板载
  SPD户外浪涌保护器浪涌参数:
  开路电压(Uoc)@1.2/50μs, 2Ω:1/2-PE 6kV
      https://product.dzsc.com/product/859528-20220527105603799.html
  开路电压(Uoc)@1.2/50μs,12Ω:1/2-PE 18kV
  电压保护水平(Up) 1/2-PE:2800V
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能电力电容补偿装置的特点
ZNGB系列智能电力电容补偿装置由微电子软硬件技术微型传感技术、微型网络技术和电气制造技术等最新技术成果,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,是用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。 温州指诺电气有限公司以“改善用电质量、提高用电水平、让电尽其所能”为己任,不断地深化企业改革创新,引起国内先进的生产设备,吸取国内外先进的生产技术及管理经验,携ZNGB系列低压智能电容补偿装置震撼来袭!
