土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 如何做超薄隔墙工艺深化?
如何做超薄隔墙工艺深化?
发布于:2022-06-30 15:06:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
通常情况下,酒店卫生间隔墙都很薄,厚度在 100mm 左右,想要在 100mm 厚的墙面两边做石材饰面,一般做法是先焊接钢架,用细石混凝土灌浆的形式将钢架充实为水泥墙,后做饰面层工作。
如果遇到设计方要求只做到 50mm 厚的隔墙,怎么做才能同时保证安全和质量合格?
以下是一个项目酒店卫生间 50mm 宽隔墙重难点分析实例:
宽度50mm隔墙节点原方案△
设计要求 :卫生间马桶间的隔断宽度 不超过 50mm ;石材厚度  15-29mm ;根据原设计图纸中,用30*60方管存在一定问题。
原方案使用30*60方通,石材胶粘在方通上,现场施工难度大也很难保证安全和质量。
深化方案—— 方管钢架胶粘
1)用24*40方管做钢架加固,平封 5mm 基层板和固定木方上均做防腐处理;
2)石材平贴,另加固定件固定石材与方管之间。
深化方案—— 吊筋丝杆拉直,灌浆
1)用10#吊筋丝杆置顶地面拉直,间距小于 400mm;
2)在施工安装时固定好石材隔断 50mm,灌入水泥砂浆,与石材连接一起,增强固定安全性。
深化方案—— 钢架、钢板干挂
1)用 24*40 方管做钢架加固,平封 5mm 基层板和固定木方上均做防腐处理;
横剖面图解析△
竖剖面图解析△
1)首先用  20*40  方管固定,在其间距内焊接竖向  20*10  厚钢板间距 小于 100mm ,上下钢架焊接固定钢板,加强牢固稳定性;
2)在钢板上焊接固定干挂件若干,在施工过程中达到干挂与  AB胶 共同实施安装,保证石材安装后,可以达到安全牢固的效果。
顶面固定节点大样△
注: 在施工过程中可以减少挂件数量,及钢板间距尺寸,不需如此之密,但要同时保证该墙体的稳固性。
优化后的节点大样展示△
装饰相关项目管控、批量精装、深化设计……知识点持续更新中,敬请期待。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
他山丨谁为工业化住宅买单→美国装配式建筑发展给我们启示
  概述 本章节讲述了美国住宅工业化的实现情况。分别从以下几个方面来进行了分析:   住宅工业化是什么,及它在美国的发展道路
