土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何挑选无氧铜网线
如何挑选无氧铜网线
发布于:2022-06-30 15:00:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
网线的应用还是很广泛的,也占据着十分重要的角色,许多人在挑选时因为成本常常会忽略它的材质,也分不清众多的材质中哪一种才是高品质的材质,今天我们就来聊聊网线的高品质材质无氧铜。
无氧铜是指不含氧也没有任何的脱氧剂残余物的纯铜。现实中是没有完美的物质的,事实上存在的无氧铜还是含有非常少量氧和一些杂质。按标准规定,氧的含量不得超过0.03%,杂质总含量不得超过0.05%,铜的纯度大于99.95%。依据含氧量和杂质含量。
无氧铜又分为一号和二号无氧铜。一号无氧铜纯度达到99.97%,氧含量不得超过0.003%,杂质总含量不得超过0.03%;二号无氧铜纯度达到99.95%,氧含量不得超过0.003%,杂质总含量不得超过0.05%。
无氧铜无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好。
二为何要选取无氧铜作为网线的铜芯?无氧铜网线作为铜芯有什么优势?
a、无氧铜是铜的导体;
b、物理特性都较为稳定,使用寿命长。
c、无氧铜网线的导体是纯度高的铜质网线全铜网线的导体是青铜,属于二次回炉铜,含有杂质较多。
d、无氧铜网线导体纯度高,电阻较低,一般不会超出30欧姆,正常偏差3Ω,也就是28-33欧姆算是正常。全铜网线导体含杂质较多,电阻较高,通常在110欧姆上下。
e、无氧铜网线的传输距离正常能够到150米左右,在120米内传输效果稳定,全铜网线传输距离正常能够到100米左右,在80-90米内传输效果稳定。
f、无氧铜的传输距离在100-150米。
g、不容易被氧化,使用寿命大约在10年上下。
三、如何挑选无氧铜网线?无氧铜网线跟别的网线的差别?
a、无氧铜网线也叫原铜网线:是用纯度很高的铜原材料材质的网线。
全铜网线也称铜包铜网线:指的是青铜外边镀了1层无氧铜材质的网线。
b、全铜网线的内层线皮是用二料做的,柔韧性不够,易于被拉断,抗拉力也不够。
无氧铜网线全是用新料做的线皮,表层较为光滑细腻,柔韧性高,抗拉力好。
C全铜网线不是纯度很高的铜,横截面的颜色不是很均匀,甚至于中间有些泛白。它的表层有1层无氧铜,因此造成里外颜色不一样。
d、无氧铜在火烧实验以后,拿纸擦拭,也会恢复以前的颜色,主要是因为用火少了以后表面氧化造成的。
成都普天信科专注通信线缆及配套设备等产品的研发、制造、销售于一体企业,以风雨同舟,砥砺前行的拼搏精神,本着诚信、精益求精、品质至上的理念,持续不断的为用户创造品牌价值。你的问题、你的痛苦,就是我们努力的方向!
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    感谢分享!
    2022-06-30 15:50:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5232A网络分析仪
主要特性与技术指标 300 kHz 至 20 GHz 2 端口或 4 端口,具有一个内置信号源 133 dB 系统动态范围,100,001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽 大输出功率( 13 dBm) 在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
