土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 减少建筑项目的碳排放的相关研究与案例分析
发布于:2022-06-30 14:55:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
  导  读
自1970 年代以来,人类的资源消耗开始超过地球一年的更新量。也就是说,我们对自然的抽离和污染超过了自然所能恢复的程度。根据世界银行的数据,如果到 2050 年世界人口达到 96 亿的预计数字,那么将需要近三个地球行星来提供维持人类当前生活方式所需的自然资源。
每天都有大量的二氧化碳通过工业、运输、燃烧化石燃料甚至植物和生物的呼吸作用释放到大气中。随着气候变化的后果越来越明显,政府和私营企业都在设定碳减排目标,因为这些被认为是主要的温室气体,它们在大气中的高浓度会导致空气污染和酸雨等结果。
建筑业产生了重大影响,材料和建筑产品在采矿、运输、工厂和化学产品组合等活动中造成二氧化碳排放。 隐含碳的概念涉及归因于材料在其整个生命周期(土壤提取、制造、施工、利用 / 维护和报废 / 处置)中的所有温室气体排放的影响总和。碳中和是一种替代方案,旨在通过计算碳排放来避免温室效应不平衡的后果。尽管这个主题对我们来说似乎很广泛而且几乎没有注意到,但您选择的材料和使用它们的方式都有您应该考虑的足迹。
伯克利绿色技能中心/休伊特工作室
为了减少项目中的碳足迹,应考虑以下几点:
(1) 一个好的项目可以减少建筑物在使用过程中的碳排放。 重要的是要考虑如何影响建筑物和基础设施的占用和使用,实际上,在能耗方面,估计有 20% 的影响发生在设计阶段和施工阶段,而 80% 发生在设计阶段和施工阶段。建筑物的运作。因此,考虑适当的绝缘、自然采光和遮阳可以大大减少以后的能源使用需求。
(2) 了解项目中指定的材料及其来源。正如我们已经讨论过的,基础建筑材料的提取、生产和运输使用了大量的能源和碳。 例如,在巴西,钢铁行业占工业部门碳排放量的  35%  左右,而水泥生产占  19% 。有些制造商已经在寻求减轻这些影响。比如有的天然材料,生产过程很低,但是运到工地的却是大反派,比如天然石块和一些木头。比较产品 / 解决方案的碳足迹最客观的方法是测量它们的 EPD (环境产品声明)这表明它们对整个生命周期的环境影响。
伯克利绿色技能中心/休伊特工作室
(3)在施工阶段,重要的是要解决重型机械、材料运输和废物产生以及妥善处置的影响。 Hewitt Studios  的 Hewitt Studios  的伯克利绿色技能中心是承诺能源项目的一个很好的例子,该中心旨在成为再生投资的一个例子,并且本身就是一种教育工具。 可持续发展举措包括集成光伏立面  (BIPV) 、热效率外壳、创新的热回收通风系统、 LED  照明和低冲击木结构。 该项目采用可持续木地板,通过该国标准尺寸的  1200  毫米调制胶合板减少浪费。
  另一个标志性项目是 Cottrell & Vermeulen Architecture Ltd  对  Westborough  小学的翻新工程, 其设计方法基于减少所有能源需求、有效利用资源和使用可再生能源的理念。 建筑师们指出,“最近的研究表明,新建筑的二氧化碳排放量是连贯和充分改革的四倍以上。得出的结论是,符合现行标准的新建建筑可能需要长达  50  年才能实现改革。在通过降低运营排放来偿还碳债务方面,他们将不得不进行改革。”
      值得注意的是,建筑界一直在寻求为这个问题做出贡献,因为它在变革过程中发挥了主导作用。新材料和解决方案的开发速度很快,并且已经有几个很好的建筑设计甚至城市设计的例子来解决碳中和的概念。 UIA 发布的声明说:“城市地区占全球能源消耗和二氧化碳排放量的  70%  以上,主要是建筑物。在接下来的二十年里,预计将建造和重建的面积大约相当于世界城市地区总存量的  60% 这为通过调整全球建筑业到  2050  年消除二氧化碳排放量来减少化石燃料的二氧化碳排放量提供了前所未有的机会。”例如,福斯特建筑事务所承诺仅在 2030 ,成为第一家签署净零碳建筑承诺的建筑公司。毫无疑问,这个话题是相关的和必不可少的,并且将在未来几年引起很多争论。
□来源 |  绿建节能方 向标
【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
今日百科:架立筋
  今日百科 预制建筑网整理编辑
