十四种供暖制冷方案优缺点对比,一看就懂!
1人已打赏
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
新装冷库系统运转调试内容与方法新安装冷库系统进行运转调试 内容主要包括: 1、调整蒸发温度; 2、合理的冷凝温度; 3、检验吸气温度; 4、排气温度及过冷温度; 5、校验自动保护元件的调定值等。 一、调整蒸发温度 调整蒸发温度主要依靠调整蒸发压力在保证最大制冷量的前提下,蒸发压力的调整一般通过调整膨胀阀的开启度来实现。膨胀阀的开启度越小,则制冷剂的循环量就越低,蒸发器内的制冷剂就相对减少,使制冷剂的沸腾量小于压缩机的吸气量,蒸发器内的压力就会降低。反之,膨胀阀的开启度越大,则蒸发压力越高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳厉害的,这个学习报告一定行!
