混凝土结构自防水前期要关注哪些基础问题?地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。
地下工程的防水,应采用经过试验、检测和鉴定,并经实践检验质量可靠的新防水材料、新技术和新工艺。
地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)应采用结构自防水混凝土。
在防水混凝土施工前项目部应审查混凝土施工配合比报告,并在施工期间对原材料、配比等进行实地抽查验证。
要特别关注结构自防水混凝土的施工质量,地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点做法施工。
防水混凝土抗渗等级不小于P6。
防水混凝土的施工配合比应通过试验确定并提交项目部审查。
防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度不得小于C15,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。
防水混凝土结构厚度不应小于250mm,设计裂缝宽度不得大于0.2mm,施工完成后不得出现贯通裂缝。
迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
“兴文石海”游客中心? 魏刚 ? 魏刚 世界地质公园 “兴文石海”,坐落在四川盆地南缘山区,山清水秀的宜宾市兴文县境内,地处川、滇、黔交界地,奇峰罗列,溶洞纵横。同时,兴文是古代僰人繁衍生息和最终消亡之地,也是四川省最大的苗族聚居地。石海自然景观文化与僰苗民族文化交相辉映,形成了独特的世界级旅游目的地。 ? 魏刚 “兴文石海”世界级旅游目的地游客中心位于兴文县中心区域,项目地块紧邻兴文高铁客运站和兴文汽车客运中心站。
