土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 为什么吊顶开裂?
为什么吊顶开裂?
发布于:2022-06-30 10:18:30 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
吊顶有很好的装饰效果,又能展现出装饰建筑空间质感,彰显高档和华丽的风格。但是在批量精装修工程中,稍微施工不当,就会产生 开裂 现象,造成质量问题。
本篇文章关于 吊顶开裂的原因、预防及治理方法 。
将从以下 3个方面 进行展开:
1、原因解析
2、提前预防
3、处理方法
一、原因全解析
施工材料不过关
吊顶施工使用到的材料较多,如果材料出现问题,吊顶自然会比较容易出现问题。
1、骨架材料
如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架的牢固程度,是产生吊顶开裂和变形的重要原因。
2、覆面材料
常用的覆面材料是纸面石膏板,其靠高强自攻螺钉与龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂。
3、嵌缝材料
嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘接性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘接性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不可避免地要产生裂缝。
4、吊杆
吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成接缝处出现裂缝。
安装施工不规范
当吊顶的龙骨和石膏板安装不当时就会产生应力,产生的应力在吊顶工程完工后会慢慢释放,而当应力大于紧固力时,就容易导致石膏板接缝等处出现裂缝。
1、吊杆安装不规范
安装吊杆时,没有正确放线就拉爆螺栓固定吊杆;在安装龙骨时,当发现吊杆位置不适当,不是重新安装吊杆,而是将吊杆折弯处理,这样龙骨就存在应力,给日后吊顶 开裂埋下隐患。
2、石膏板固定不当
在安装石膏板时,如果没有安装规范从中间向四边上螺丝,而是从四边多处同时上螺丝,这时石膏板也会产生应力,如果应力足够大,也会造成开裂;此外,如果固定石膏板的螺丝间距过大或者一些螺丝位置虽然正确,但如果没有紧固住,也会导致开裂。
3、防潮处理不到位
如果采用的是木龙骨,当防潮处理没有做好时,木料就比较容易受潮变形,从而导致吊顶开裂。此外石膏板也是比较容易受潮的,在安装螺丝钉固定时,如果钻孔不慎,将板钻裂,这样石膏板就比较容易变形,导致产生吊顶表面产生裂缝。
4、刮腻子工序不当
如果石膏板与墙、木夹板等温缩或者干缩不同 材料的接口处理不当,就会容易导致接缝腻子开裂。比如腻子干燥太快、接缝太长、腻子凝固太慢、腻子 层太厚等原因都可能出现裂缝。
成品保护不到位
当吊顶基础工程完成之后,可能还有其他的工种工序。如果衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉,后道工序野蛮施工,就比较容易造成吊顶开裂。
比如开灯具孔时,没有保护措施,引起吊顶振动,而导致裂缝出现。此外入住后的日常维护修理吊顶内部隐藏管线、设备时,如果没有规范作业,也很容易造成龙骨变形或饰面受损,使得吊顶开裂。
二、提前做预防
施工材料选用需谨慎
1、吊顶骨架材料 选择
选用轻钢龙骨骨架材料时严格根据设计要求和国家标准轻钢,选用木材做龙骨时注意含水率不超标,龙骨的规格型号应严格筛选,不宜过小。
2、吊顶饰面石膏板 选择
目前市面上的石膏板有普通型、防水型、防火型、高强度性等多种,在吊顶设计时,可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。
现在装饰市场中的纸面石膏板质量良莜不齐,使用应选用大厂家生产的质量较好的石膏板,强度高,韧性好,发泡均匀,边部成型饱满,从材料上解决裂缝问题。
安装施工要规范
1、吊杆安装 规范
吊杆的间距应控制在1200mm以内,在施工中尽可能作到吊杆之间固定点间距相等,吊杆都应尽可能与重力方向在同一轴线上。
在有障碍物体的地方如果吊杆无处固定,必须设计钢结构过桥支架,保证吊杆间距合理分布。
同时要求施工中的所有吊顶的框架、龙骨面板均不得与管道设备之法兰、吊筋、支架等相连接处必须留有空间,以防共振破坏。
2、龙骨架安装 规范
吊顶的主龙骨间距必须控制在1000mm以内,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300㎜,当大于300㎜时,应增加吊杆。
副龙骨的水平搭接必须牢固,检查时用手托顶不松动。副龙骨的搭接间隙不得大于2mm。施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。
安装好的骨架一定要处于无应力状态,无虚吊、虚挂现象,整体龙骨框架规整水平。
3、石膏板安装 规范
石膏板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板悬空。
如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。
石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。
4、 填缝腻子批刮 规范
基层板与基层板之间应留5-8mm缝隙,留出的缝隙及倒斜角位置主要用来填充足够的细缝腻子,使整个基层连成一体。
嵌缝要尽量晚一些,尽量让其干透后,再贴贴缝带。由于浆状的填充板缝的腻子干硬时体积会收缩。
为避免填充后的腻子干硬收缩而引起拼缝有暗裂。要求填充腻子施工时必须分两次进行。
第二次腻子干硬后粘贴网纱或牛皮纸,待网纱或牛皮纸全部粘结干硬后才能批灰覆盖。
成品保护工作做到位
为避免吊顶由于振动而出现裂缝的现象,需保证灯具及风口的开孔位置不在龙骨位置上,减少因灯具开孔需切割龙骨所引起的天花振动而出现拼板裂缝的现象。
三、及时做处理
分析裂缝产生原因
前面讲到,造成吊顶开裂的原因很多,而不同原因造成的裂缝的修复方法也不一样。因此出现裂缝后,首先应该分析裂缝是如何产生的,找出问题的管件,然后制定休整方案,不要盲目施工。否则可能陷入裂了补,补了裂的恶性循环过程。
漆面表层出现开裂的修复
如果仅是吊顶漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹,那么问题不是很严重。其产生原因可能是因为一次涂刷过厚或未干重涂,基底过于疏松或粗糙,底漆与面漆不配套等。
修复措施:
铲除受影响漆膜;确保漆膜一次施工不会太厚;确保前层漆膜干透后才重涂;必要时用合适的底漆封固基底;对于粗糙度大的基底,建议使用柔韧性佳的产品;基底温度低于5℃时,不可施工乳胶漆;底漆与面漆要配套。
温度变化造成的吊顶开裂
如果是因为温度变化而引起的开裂,一般出现在表面,不会影响到吊顶的安全,对表面进行一下处理即可。
缝隙不大:
如果表面缝隙不大,那么建议在缝隙上贴一层牛皮纸,然后刷饰面涂料。
缝隙较宽:
如果表面缝隙较宽,那么最好先割出一块石膏板,打磨成合适的形状,填补在缝隙里,然后再刷饰面涂料。
施工不当等造成的吊顶开裂
如果是因为吊顶框架、石膏板饰面等安装施工不当导致的吊顶开裂,那么在修复时,应该从检查龙骨开始,处理好基层质量问题后,才可做饰面文章。但接下来并非是简单地用腻子补缝就能奏效,而应该在原缝的附近龙骨处板面上再开通几条板缝后同时修补,以此方法来消除内应力作用下的变形。
如果问题比较严重,原吊顶板面已经变形、湿胀、破损,应适当扩大拆除面积,平整龙骨后更换新板,视面积大小分块铺装,并按正常施工步骤完成作业面的后序修补工作。
全部回复(18 )
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-26 10:13:26
  • 王铜
    王铜 板凳
    2022-08-22 09:31:22
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
精装修工程瓷片及抛光砖施工工艺
分享给大家
