土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 压缩空气管 排水
压缩空气管 排水
发布于:2008-03-26 19:05:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位大侠,压缩空气从压缩空气罐出来后(已经过干燥)管道还需要考虑去除结晶水么?后面的压缩空气管能不能直接埋地敷设?谢谢
  • shang_tingting
    一般来说,冷凝水(不觉得楼主不应该叫结晶水)是管道内外两侧温差产生的,一般正规的做法是在管道的最低处设置一个排水的阀门,管道倒是可以埋地的。
    2010-06-12 08:55:12
  • yeyongdong5
    yeyongdong5 板凳
    同问,我现在也遇到同样的问题。比较麻烦的问题。
    2010-06-11 18:04:11
水处理
43.08 万条内容 · 1501 人订阅
求助:为什么经过处理后PH值会增大(活性污泥法)
进水废水PH值在6.5,经过暴气处理后PH值增大到8.0.出水水有刺激性气味(氨味),水带黄色(一天比一天PH高).进水只有60吨/天不知道是什么原因引起的?好象一般正常情况下经过处理后PH值会下降.急呀.帮我想办法啦.
