土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室装修常见的问题,我们应该如何解决呢?
发布于:2022-06-30 10:17:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于地下室来说想要改造起来其实难度比一般的房屋装修是要大的,由于地下室本身地势较低导致其采光差、空气不流通、污水排不出等都是绊脚石,这也导致很多业主搁置地下室做储物间,虽然地下室改造难度大,但是如果闲置也是很大的浪费,毕竟地下室空间还是很大,如果独立出来做休闲娱乐空间是非常不错的选择。
  那么针对地下室装修常见的问题,我们应该如何解决呢?、
  常见问题一 采光
  地下室采光差这个是很多人所诟病的,对于采光的问题解决,其实也很简单,那就是运用玻璃,通过天井的玻璃窗将阳光透进室内,解决采光问题,当然我们也可以采用内部照明的方式,选用照明灯具来解决地下室采光的问题。
  常见问题二 通风
  地下室不通风,如果不解决,即使改造好地下室也很难入住,所以想要解决地下室通风可以采用均匀排风设计,所以可以在地下室设置排风管和排风口,让自然风均匀的进入,这样既方便,又可以让地下室空气更干净、舒适。
  常见问题三 防潮
  地下室由于地势较低,会很容易受潮,像地板、墙面的受潮会很容易被腐蚀,因此防潮问题的解决很重要,通常清下我们在地下室内的墙地面上喷涂好防潮液,地下室的装修所选择的材料可以是防潮类型的,如瓷砖、壁纸以及地垫都可以选择用防潮类的,同时,还可以在地下室内安装通风设施,像是空调、除湿机或排风扇等,可以加强地下室内空气的流通顺畅,调节室内的湿度,达到防潮效果。
  常见问题四 防水
  对于地下室来说防水问题肯定是需要解决的,地下室防水工程不简单的是刷防水涂料就可以了,在地下室防水工程时要用专业的防水砂浆做厚度,干透后如果要做贴砖的话,的是再用专业的防水涂料刷涂几遍,做到双保险
  常见问题五 排水
  由于地下室本身地势较低,导致无法正常的重力流排污,但是一般情况下开发商会在最低处下挖一个集水坑,通过潜污泵的作用力将污水直接提升上去排走,但是弊端就是密封性差、需要定期清理和异味问题无法解决,因此很多人都会考虑选择污水提升器来解决地下室排污问题,设备安装方便,不占空间,同时由于全密封箱体,无需担心会有异味问题。
  解决了上述五大问题,别墅地下室改造就会变得更简单。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水行业未来的前景如何?
给排水行业未来的前景如何?
