设计师在做户型方案的时候,给整个空间的功能区划分,由于一些承重结构,以及户型本身的格局,尺度、采光、功能需求等等因素,划分出了大大小小的区域,这些区域之间可能因为尺度,或者其他方面的因素,导致出现一些分配不合理的问题,这种情况往往可以适当的采用一些空间处理的手法来解决。
借景手法的运用
假借景手法的运用
1 )什么是假借景手法?
无论是透景还是借景,对于空间大小也是有一定要求的,如果空间面积足够充裕是可以利用的,但是如果空间面积有限或者比较局促,无法使用,这种情况可以使用假借景的手法,假借景就是利用镜子的反射效果营造出空间扩大的假象,从而在视觉上扩大空间感。
2 )假借景手法的运用
最常见的就是在一些小型的餐饮空间会使用到,比如国内绝大多数黄焖鸡米饭的门店装修,通常会采用这种假借景的手法来扩大空间感,甚至一些水果店等等空间会利用到。
在家装住宅别墅里,通常会设置在玄关的背板上,或者是面积比较小的客餐厅空间,一般要设置层高的中上方,不能反射到人影。
错位手法的运用
一个空间横平竖直一刀切,可以划分为两个空间,但是如果某些功能由于尺寸不满足,可以在此基础上彼此错位来解决。
比如下图, 厨房空间没有地方放置冰箱,可以从下方书房的区域错位,摞出冰箱的位置。而书房凹进去的空间可以补齐做柜子满足收纳功能 ,或者补到榻榻米的空间里。
同样的道理,比如这里开间进深均为1450mm的空间要做成两个淋浴间,可以左右两边沿着对角线彼此错位,做成刚好800mm内部活动尺寸的淋浴间。
凹凸手法的运用
凹凸手法通常用在空间立面造型的设计上,尤其是背景墙的处理,凹进去和凸出来可以营造出完全不同的形式感。
凹进去
凹进去给人一种退后的视觉感受,能够向后延申出距离感。
还有一种作用就是,比如像这样的背景墙用的是非常多的,电视如果在平整的面上悬挂就是凸出来的效果,会非常难看,而如果将放电视的区域做下凹处理,那么电视的镜面与背景墙完成面平齐,看上去更加的规整和简洁。
凸出来
凸出来通常会有重点突出强调的作用,有很强烈的视觉冲击感受。
通常可以选择两者其一,或者两者同时使用。让造型的变化更加的丰富多元,富有趣味性。
轴线手法的运用
1 )什么是轴线手法?
空间轴线是设计师在做方案的时候,经常要用到的手法,如果不用轴线,家具四处放置,会造成乱七八糟的现象,甚至还会严重影响到空间感和体验,所以一定用轴线法来进行规整处理。
轴线法就是以一个构件物件或者元素为主体,沿着这个主体横纵展开轴线,保证其他所有物体元素的中心都要在这个展开的轴线上。
2 )轴线手法的作用
轴线法给空间带来两个好处,第一是能够让空间优化的更加规整,最直观的是,它能够产生非常强烈的纵深感,能够起到伸展扩大空间感受的作用
另一方面,比如以背景墙为轴线,家具以背景墙的轴线展开,还能起到对称、阵列的效果,也是能够让空间的视觉扩大,更具备形式感
3)轴线法的设计要点
01. 每个功能区之间横纵向轴线要对齐
一般在做方案的时候,轴线法不是单一的去使用,在每个功能区内部,比如沙发茶几是一个体系,应当以茶几为轴心展开轴线,所有的物件围绕它展开,并且在轴线上。
除此以外,还要保证几个相邻的功能区也要保持在同一个轴线上,比如横厅中沙发后方空间的书桌或者餐桌椅等等,既要保证横向的轴线对齐,也要保证纵向的轴线对齐
对于这种横跨俩个功能区的区域,要设置在两个功能区整个板块面的中轴线上
02. 可以通过软装、吊顶和背景墙来调控轴线
如果空间比较大,可以用家具来做空间的软划分,确定好家具的位置,以家具的位置来决定背景墙、吊顶的轴线和位置。
吊顶也是可以起到划分空间的作用,通常按照一定的轴线关系来分割好吊顶区块的布置,吊顶下方的空间也是沿着轴线关系进行布置
以背景墙为轴线,家具围绕背景墙的中心展开,能够起到对称规整的视觉效果,形式感和高级感满满。
高差手法的运用
1 )什么是高差手法?
高差手法就是充分利用高度上的差异,来营造独特的空间感和满足一些实用性的功能。
2 )高差手法的运用
高差手法常常用于景观设计,引申到室内,通常是表现在地面,顶面的局部下沉或者局部抬高的设置。
01. 地面高差
地面下沉处理是最常用的,比如下沉式客厅,高低错落,富有层次感;并且下沉式划分了空间区域,使得该区域更加独立;下沉式的设置能够伸展这个区域的层高,扩大空间感。于此同时,沉降的高差部分可以做柜子,满足收纳功能,还有的在入户玄关做高差处理,能够有效避免室外的尘灰脏物进入室内。
02. 顶面高差
一般在吊顶上做一些高差的造型,最传统的就是以往遍地都是的回型顶,包括现在流行的双眼皮吊顶、弧形吊顶,或者在顶面做木格栅的造型等等,都是在顶面做高差的处理。强化空间的层 次感和立体感。
双眼皮吊顶
弧形吊顶
不同区域的吊顶高差,能够划分空间,强化空间的形式感
延伸手法的运用
1 )什么是延伸手法?
延伸手法就是同一个元素或者造型构件或者色彩材质等等,沿着同一个方向重复重复再重复,或者同一个造型或者材质,从一个面延伸到另一个面,这两种方式都是延伸手法。
2 )延伸手法的运用
常用的是造型的重复和材质的重复,两者能够起到引导方向的作用,并且让空间更富有节奏韵律延续的动感,还能起到区域划分的作用。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
壹新设计:770㎡经典中式大宅,盛世长安,梦回唐朝!本案东邻佛堂大道,南接双江湖,西连科教园区;未来多所高校规划建设,区位优势愈发明显。 礼序思想,经儒家文化渗透,早已内化成国人的某种特质;统御智慧,源自“仁”,忠于“义”而表乎“礼”——不卑不亢,张弛有度。 唐印王府 盛世长安,梦回唐朝——由东方,演绎空间;以亲临,摹印唐韵。承袭唐制建筑的宏大严整,由现代设计的凝练、内敛,串联“庄正、古典”的东方韵脚。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
南山伟岸
沙发
2022-06-30 13:57:30
c20混凝土
板凳
2022-06-30 13:48:30
加载更多赞!!!!!
感谢,学习一下。
