土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 16平方的电缆居然带不动18.5KW的电机?
发布于:2022-06-30 09:41:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
16平方电缆能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方电缆足以能带动18.5KW电机了!
但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,最后电工检查后才发现,电机的电压只有 340V ,由于电缆长度 1000米 ,电缆距离太远导致的 电压降低 ,从而把电机烧毁。
电机的电压降低的原因
电压降 : 是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V
电压低于正常电压,但是不超出19V就可以正常用电,如果超出19V就会对电机造成损坏甚至烧毁。
电压太低对电机的影响
电压降低电机的电流会增大,电机的绕组会发热,当电压降低超过10%,绕组长时间温度过高,会影响电机的使用寿命,严重的话有可能会烧坏电动机。
电压降怎么计算?
电压降=导线通过的电流×导线的电阻
导线通过的电流 , 就是带动的负载需要的电流18.5KW电机的额定电流是37A,那么导线就需要通过37A的电流
导线的电阻=导线的长度×导线的电阻率÷导线的线径
导线的电阻率 , 铜线为0.0175 铝线为0.0283
例如:18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低多少
导线的电阻=导线的长度1000米×导线的电阻率铜线0.0175÷导线的线径16=1000×0.0175÷16=1.1Ω
导线上的电流=18.5×2=37A(计算负载电流按照1KW功率为2A快速计算)
电压降=导线上的电流37A×导线的电阻1.1Ω=37×1.1=40.7V
也就是18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低41V,正常电压380V-41V=339V,远远超过了正常电压的范围所以电机会烧坏,所以配置电缆时需要增加线径,来减小电压降。
考虑电压降怎么配置电缆?
铜线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(54.4×允许的电压波动范围19V)
铝线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(34×允许的电压波动范围19V)
例如:18.5KW电机,电缆长度1000米,配置多大电缆?
铜线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8电线,也就是我们要选择不小于35.8的铜线电缆。
铝线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3电线,也就是我们要选择不小于57.3的铝线电缆。
所以干电气的话,已知负载功率,如果配置电缆,不仅要考虑到负载的电流,还要考虑到负载距离太远,而带来的电压降的影响!
全部回复(3 )
  • qq_1656576564921
    学习学习!值得收藏,
    2022-06-30 17:04:30
  • 长街万象
    长街万象 板凳
    收藏!
    2022-06-30 16:34:30
投标人如何识别竞争对手设好的陷阱?
对于投标人来说,每一次投标都是步步惊心,你不止要在公司内部推动各部门齐心协力完成投标,也要随时防范来自竞争对手的明枪暗箭。本篇作者从自身做大项目销售的真实案例中摘选出四个案例告诉你:他是如何识别竞争对手设好的陷阱的? 一、“客户”打电话索要报价怎么办? 很多时候,销售坐在办公室里,就接到了客户来要报价的电话,这时候,销售更要特别的清醒,要保持冷静。因为很多时候,客户已经提出了一个具体的采购的需求。如果你是卖硬件的,他可能会提出了他对服务器的一个要求,而且这个技术参数非常详细,已经是写明了几个CPU,几个G内存,然后你的磁盘要多大呀,甚至要几块网卡,包括你服务器的型号都写了。这时候,你更要保持冷静,因为也许这就是你竞争对手给你设好的陷阱。
