土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 全站仪测量功能介绍和使用方法培训讲义!
全站仪测量功能介绍和使用方法培训讲义!
发布于:2022-06-30 09:05:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全站仪测量功能介绍和使用方法培训讲义!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次浇筑构造混凝小泵-全液压系统更稳定
二次浇筑构造混凝小泵的系统可以分为3大部分:发动机、电气和液压系统,这些直接决定了机器的功率效率等性能参数,对于整台设备而言可以说至关重要。二次浇筑构造混凝小泵的不少配件比如电气零件、液压和发动机配件等等,都是为3大系统运作的。 如果二次浇筑构造混凝小泵液压系统油液发热导致温度过高,那么会带来很多危害,比如说压力降低工作无力、作业不连续、操作也没有那么方便等等。一般来说该种现象发生,无非是二次浇筑构造混凝小泵的油箱容积太小、散热面积不够或者冷却装置容量过小等造成的,卸荷故障也会导致泵车高压下溢流,从而损失发热导致油液温度过高。
