土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 什么会导致氨氮超标,会带来什么影响?
什么会导致氨氮超标,会带来什么影响?
发布于:2022-06-30 09:01:30 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
什么会导致氨氮超标,原因有很多,比如生活污水来说,洗米、洗菜、洗澡废水等, 富营养化污染 引起的水质污染现象。
污水处理现场
氨氮超标的影响
污水氨氮超标排入水体不仅引起水体富营养化,造成水体黑臭,甚至对人群及生物产生有害作用。
对于氨氮指标环保局已有明确的标准,污水处理厂氨氮超标不处理将会面临 限期整 改 等。
No.1
处理方法
氨氮废水处理工艺,吹脱工艺、蒸氨工艺、生物法。
1、 吹脱工 艺是将废水中的离子态铵(NH4+),通过调节pH值转化为分子态氨,随后被通入的空气或蒸汽吹出。
2、 蒸氨工艺 将焦化工序产生的化工分离废水和剩余氨水进行蒸馏,通过蒸氨处理后,降低其NH3—N含量,为下一步生化处理进行必要的前期处理。
3、   生物法 通过微生物作用将水体中有机氮转化为铵态氮,进一步转化为硝态氮,在反硝化细菌的作用下转化为氮气的过程。
No.1
氨氮可达标方案
工艺处理后,氨氮 浓度一般在100ppm 左右未能达标,可在工艺后端投加 氨氮去除剂 进行氨氮分解。
氨氮去除剂 是一种 环保 且效果好的 氨氮处理剂 ,能利用强氧化作用达到分解氨氮,将污水中的氨氮从水体中快速去除。
总结
什么会导致氨氮超标,常因富营养化污染等引起,处理方法3种工艺,吹脱工艺、蒸氨工艺、生物法。
这些方法能大大降低氨氮,氨氮可达标方案,经工艺处理后在工艺后端投加 氨氮去除剂 。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-30 09:44:30
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
污泥消化问题8大总结!
1、什么是污泥消化? 污泥消化是利用微生物的代谢作用,使污泥中的有机物质稳定化。当污泥中的挥发性固体 VSS 含量降到 40% 以下时,即可认为已达到稳定化。污泥消化可以采用好氧处理工艺,也可以采用厌氧处理工艺。 2、污泥的好氧消化是什么? 污泥的好氧消化是在不投加有机物的条件下,对污泥进行长时间的曝气,使污泥中的微生物处于内源呼吸阶段进行自身氧化。好氧消化可以使污泥中的可生物降解部分(约占污泥总量的80%)被氧化去除,消化程度高、剩余污泥量少,处理后的污泥容易脱水。
