土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 5520A福禄克校准器
5520A福禄克校准器
发布于:2022-06-30 08:44:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
电压直流范围:0 至 ±1020V
电流 DC 范围:0 至 ±20.5A
电阻范围:0 至 1100 MΩ
电压交流范围:1 mV至1020V;10 Hz 至 500 kHz,正弦
交流电流范围:29 mA 至 20.5A;10 Hz 至 30 kHz,正弦5520A 3.png
电容范围:0.19 nF 至 110 mF
热电偶源和测量范围:-250°C 至 2316°C(11 种)
RTD 源范围:-200°C 至 630°C(8 种)
直流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW
交流功率范围:10.9 mW 至 20.5 kW;45-65Hz,PF=1
相位范围:0 至 ± 179.99°;10 赫兹至 30 赫兹
频率范围:0.01 Hz 至 2.0 MHz
功耗:600 VA
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CBT32蓝牙测试仪
附加的功能: 不带显示屏的蓝牙? 测试仪,19",2 HU,用于远程控制 适用于生产应用的经济高效的机架式 R&S? CBT 32 研发中故障排除的高度灵活性 支持频谱测量 高生产量的极短周期时间 语音编解码器集成 CBTGo 软件支持 18 个蓝牙?射频测试用例 R&S?CBT 以极高的速度执行蓝牙? 射频测试。除了功率、调制、频率和 BER 测试之外,R&S?CBT 还可以执行各种频谱测量,而无需任何额外的频谱分析仪。传统的 Bluetooth? 测试仪按顺序测量功率、调制、频率精度和频率漂移,而 R&S?CBT 在单个测试周期内执行所有这些测量,这使得该仪器在生产应用中非常快速。
