土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 赶紧收藏!“学霸”的BIM建模技术学习笔记,你值得拥有!
发布于:2022-06-30 08:40:30 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
1、BIM 全称 为Building  Information  Modeling。
2、 “参数化” 是Revit的 基本特性 。
3、项目以 “.rvt” 的数据格式保存。
4、项目样板文件以 “.rte” 格式保持。
5、Revit中, 族 分为三种: 可载入族 、 系统族 、 內建族 。
6、 族 是构成项目的 基础 。
7、各 图元 主要起三种作用:
① 基准图元可帮助定义项目的定位信息。 如,轴网、标高和参照平面都是基准图元。
② 模型图元标识建筑的实际三维几何图形。 如: 墙、窗、门和屋顶。
③ 视图专有图元只显示在放置这些图元的视图中。 如: 尺寸标注、标记和详图构件。
8、Revit四种 基本 文件格式 :
rte格式 (项目样板文件格式)
rvt格式 (项目文件格式)
rft格式( 族的样板文件格式)
rfa格式 (可载入族的文件格式)
9、 功能区 提供了在创建项目或族时所需的全部工具。
10、默认情况下, 快速访问工具栏 包含以下项目: 打开 、 保存 、 撤销 、 恢复 、 切换窗口 、 三维视图 、 同步并修改设置 、 定义快速访问工具栏 。
11 、 项目浏览器 用于组织和管理当前项目中包括的所有信息,包括项目中所有 视图 、 明细表 、 图纸 、 族 、 组 、 链接的Revit模型 等项目资源。
12、 “属性”面板 可以 查看 和 修改 用来定义Revit中图元实例属性的 参数 。
13、视图控制对话框中,各 主要功能 介绍如下:
① 视图主要范围
② 视图深度范围
③ 视图范围内图元样式设置
14、在三维视图中,Revit还提供了 ViewCube ,用于实现对三维视图进行控制。
15、Revit提供了三种 视图详细程度 : 粗略 、 中等 、 精细 。
16、视觉样式: Revit提供了6中显示 视觉样式 : 线框 、 隐藏线 、 着色 、 一致的颜色 、 真实 、 光线追踪 。
17、 线框模式 是 显示效果最差但速度最快 的一种显示模式。
18、 “真实”模式 和材质定义中“外观”选项参数有关,用于显示图元渲染时的材质纹理。 光线追踪模式 将对视图中的模型进行实时渲染,效果最佳,但将消耗大量的计算机资源。
19、隐藏图元选项: 隔离类别 、 隐藏类别 、 隔离图元 、 隔离图元 。
20、在Revit中可以使用三种方式进行图元选择: 单击选择 、 框选 、 按过滤器选择 。
21、快捷键:
移动 命令的默认快捷键为 MV 。
复制 命令的默认快捷键为 CO 。
阵列 复制命令的默认快捷键为 AR 。
对齐工具 的默认快捷键 为 AL 。
旋转 命令的默认快捷键为 RO 。
偏移 命令的默认快捷键为 OF 。
22、图元限制级临时尺寸:
尺寸标注的限制条件
相 等限制条件
23、 rvt 、 rte 、 ifc 格式可以通过Revit直接打开。
24、在Revit中, 标高 对象实质为一组平行的 水平面 ,该标高平面会投影显示在所有的 立面 或 剖面 视图当中。
25、在Revit软件中, 注释选项卡 标注尺寸分为: 对齐 、 线性 、 角度 、 径向 、 直径 、 弧长 、 高程点 、 高程点坐标 、 高程点坡度 。
26、在Revit软件中, 复制尺寸标注 分为: 从 剪贴板粘贴 、 与选定的标高对齐 、 与选定的视图对齐 、 与当前视图对齐 、 与同一位置对齐 、 与拾取的标高对齐 。
27、Revit提供两种柱,即 结构柱 和 建筑柱 。 建筑柱适用于 墙 垛 、 装饰柱 等。 在框架结构模型中, 结构柱 是用来支撑上部结构并将荷载传至基础的 竖向构件。
28、在【建筑】→【柱】下拉列表中,提供了 结构柱 选项。 其功能及用法与【结构】→【柱】相同。
29、 高度 是指创建的结构柱将以当前视图所在标高为底,通过设置顶部标高的形式生成结构柱,所生成的结构柱在当前楼层平面标高之上;
深度 是指创建的结构柱以当前视图所在的标高为顶,通过设置底部标高的形式生成结构柱,所生成的结构柱在当前楼层平面标高之下。
30、Revit提供了三种 基础形式 : 独立基础 、 条形基础 、 基础底板 。 基础底板 可以用于创建建筑筏板基础。
31、Revit提供了 建筑墙 、 结构墙 和 面墙 三种不同的墙体创建方式。
32、使用光标移动到其中一个线段或者是面上的时候,可以按 TAB 键来切换选择顺序。
33、在Revit中, 幕墙 是由 幕墙嵌板 、 幕墙网格 、 幕墙竖挺 组成。
34、在项目中创建门和窗之前,必须先将门窗族载入当前项目中。 门和窗都是以 墙 为 主体放置的图元 ,这种依赖于主体图元而存在的构件称为基于主体的构件。
35、在 类型属性 对话框中修改门窗尺寸,在视图中所有同类名称的门窗尺寸都会跟着变化,如果只是想修改其中一个门尺寸,建议是 复制一个类型出来在新类型中进行修改 。
36、 洞口 有以下几种类型: 面洞口 、 竖井洞口 、 墙洞口 、 垂直洞口 、 老虎窗 。
37、 楼梯 主要包括梯段和平台部分,梯段部分楼梯的绘制分为 “按构件” 和 “草图绘制” 。 其中梯段部分的构件与草图绘制楼梯基本相似。
38、 栏杆扶手的绘制 主要分两种情况,一种是 基于参照平面来绘制路径 ; 另一种是 基于主体绘制 。
39、 地形的创建 有三种方式:
① 直接放置高程点,按照搞成连接各个点形成表面。
② 导入等高线数据来创建地形,支持的格式有 DWG 、 DXF 或 DGN 文件,其中文件需要包含三维数据并且等高线Z方向值正确。
③ 导 入土木工程应用程序中的点文件,包含X、Y、Z坐标值的 CSV或者TXT文件
40、 在Revit中 使用相机命令创建视图 有两种即 正交图 和 透视图 。
4 1、创建漫游动画,相机和路径创建的建筑物漫游,可以直接导出为 AVI格式 或者 图片格式 。
42、创建楼板时,在修改栏中 绘制楼板边界 包括 边界线 、 跨方向 、 坡 度箭头 。
43、 选中图元 之后,单击【剪贴板】→【复制】命令,再单击【剪贴板】→【粘贴】命令下方的下拉三角箭头,弹出的下拉菜单中包含
与选定的标高对齐
与选定的视图对齐
与当前视图对齐
与 同一位置对齐
44、Revit视图 “属性”面板“规程” 参数中包含的类型有 建筑 、 结 构 、 电气 。
45、 水管与其他专业的 碰撞修改 要依据一定的 修改原则 ,主要有以下原则:
① 电 线桥架等管线在最上面,风管 在中间 ,水管在 最下方;
② 满足所有管线、设备的净空高度的要求: 管道高距离梁底部200mm。
③ 在满足设计要求、美观要求的前提下尽可能节约空间;
④ 当重力管道与其他类型的管道发生碰撞时,应修改、调整其他类型的管道: 将管道偏移200mm;
⑤ 其他优化管线的原则参考各个专业的设计规范。
46、在“修改”放置管道,选项卡中的 “自动连接” 命令用于某一段管道开始或结束时自动捕捉相交管道,并添加关键完成连接。
47、Revit的 视图 可以设置三种 详细程度 : 粗略 、 中等 和 精细 。
48、在粗略和中等详细程度下,管道默认为 单线显示 ;在精细视图下,管道默认为 双线显示 。
49、通风设备模型创建步骤如下: 单击【系统】命令栏→【机械】选项卡→【机械设备】命令,插入风机 。
50、根据风管材料设置
“粗糙度” 用于 计算风管沿程阻力。
51、以下管件类型可以在绘制风管时自动添加到风管中: 弯头 、 T型三通 、 接头 、 四通 、 过渡件(变径) 、 多形状过渡件矩形到圆形(天圆地方) 、 多形状过渡件椭圆形到圆形(天圆地方) 和 活接头 。
52、“机械设置”对话框中 “ 隐藏线” 的设置,主要用来 设置图元之间交叉 、 发生遮挡关系的显示 。
53、 开关插件模型创建 :单击 系统 命令栏→ 电气 选项卡→ 设备 命令中的 电气装置 进行开关插座布置。
54、 族 是组成项目的 基本单位 ,是参数信息的 载体 。
55、不同 “族类别” 对应不同的 “族参数” 。 “常规模型” 族是通用族,无任何特定族的特性,仅有形体特征。
56、 “常规模型” 族参数包括: 基于工作平面 、 总是垂直 、 加载时剪贴的空心 、 可将钢筋附着到主体 、 部件类型 、 共享 。
57、参数基本知识包含 参数类型 和 参数数据 。参数类型包括族 参数 、 共享参数 、 特殊参数 ;参数数据包括 规程 、 参数类型 、 参数分组方式 、 类型/实例 。
58、族的创建过程中, 参照平面 和 参照线 用途最为广泛, 是绘图的重要工具。
59、 指定工作平面 的方法有以下五种:
拾一个 参照平面
拾取实体的 表面
拾取参照线的水平与垂直的 法面
拾取任意一条线并将其所在平面 设置为当前工作平面
单击“名称”,在下拉列表 选择 已命名的参照平面的名字
60、创建三维模型的六种方式:`
拉伸 、 融合 、 旋转 、 放样 、 放样融 、 空心模型
61、布尔运算方式有两种: 剪切 、 连接 。
62、二维族主要包括: 轮廓族 、 详图构件族 、 标题栏族 、 注释族 。
63、将族加入到项目中的方法主要有三种:
① 打开一个以 .rvt 为后缀的项目文件,再打开一个以 .rfa 为后缀的族文件,单击功能区中【创建】→【族编辑器】→【载入到项目中】即可将该族载入到项目中。
② 通过Windows的资源管理器将以 .rfa 为后缀的族文件拖到项目的绘图区域,该族文件即可被载入该项目中。
③ 打开一个项目文件,单击功能区 【插入】→【从库中载入】→【载入族】 ,即可打开“载入族”对话框。选中要载入的族,单击对话框右下角“打开”,被选中的族即可被载入该项目中。
64、族样板特性: 预设构件 、 文字提示 。
65、族样板分类: 基于主体的样板 、 基于线的样板 、 基于面的样板 、 独立样板 。
66、在前期构思中,需要考虑以下几点:
族插入点/原点
族主体
族的类型
族的详细程度
族的显示特性。
67、 管线综合布置原则:
满足深化设计施工规范
合理利用空间
满足施工和维护空间需求 ?
满 足装饰需求
保证结构安全
68、 管线综合注意事项:
管线综合一般排布原则
管 线 综合一般步骤
管线综合一般避让原则
69、 管线综合一般步骤:
确定各类管线的大概标高 和位置;
调整电桥架,水管主要和风管的平面图 位置以便综合考虑;
根 据局部管线冲突的情况对管线进行调整。
70、 管线综合一般避让原则:
小管让大管;
利用梁间空隙;
风 水管交叉处,局部应 分管下翻(风管管径小于320mm时);
所有管线避让自流管道;
造价低的管道避让造价高的管道。
71、 管线综合重点、难点部位 :
机 房
竖井
公共走廊
72、 BIM项目经理岗位职责:
① 参与BIM项目决策,制定BIM工作计划;
② 建立并管理项 目BIM团队,确定各角色人员职责与权限,并定期进行考核、评价和奖惩;
③ 确 定项目中的各类BIM标准及规范,如大项目切分原则、构件使用规范、建模原则、专业间协同工作模式等;
④ 负责对BIM工作进度的管理和监控;
⑤ 组织、协调人员进行各专业BIM模型的搭建、分析、二维出图等工作;
⑥ 负责各专业的综合协调工作(阶段性管线综合控制、专业协调等);
⑦ 负责BIM交付成果的质量管理,包括阶段性检查及交付检查等,组织解决存在的问题;
⑧ 负责对外数据接收或交付,配合业主及其他相关合作方检验,并完成数据和文件的接收或交付。
73、 项目样板间建立,项目文档命名规格:
专业A划分
专业B划分
格式
样例
74、BIM技术在机电专业的建模方法: 机电部件 大致分为下面几大类: 直管段 、 管件 、 附件 、 设备 。
75、目前各企业间 机电建模有两种情况:
深化设计与BIM模型同步完成(推荐)
深化设计与BIM模型分开完成(不建议此工作方式)
76、成功交付: BIM技术在 成功交付 中由很多形式,大致可分为以下几种:
基础BIIM的各专业图纸(建筑图、电气、暖通、给水排水等)
BIM模型(综合模型、专业模型)
4D施工模拟
工程量清单
? 漫游动画
虚拟现实文件
77、使用 Revit API 来做程序研发的过程常常称之为 Revit二次开发 。
78、Revit插件功能:
Revit插件 大幅度提高工作效率
插件使 模型和图纸更准确
插件使 BIM模型更智能
插件实现与 外部程序之间的信息双向交流
79、快模软件中的 视图工具 : 局部3D 、 构件3D 、 楼层3D 。
80、从DWG施工图到Revit的 闪电建模技术 : 橄榄山BIM自动翻模的原理是在autoCAD里根据用户指定的图层信息,程序根据线条的图层来判别其所属的构件,然后提取线条的坐标,并智能分析与其他线条的关系来形成计算处构件的位置和尺寸,因此获取DWG中所线条所表达的构件信息。
81、快模软件的喷淋管道BIM 自动翻模 ,可将 给水 、 消防水 、 喷淋管道 等DWG图中的管道自动转成Revit的管道模型。
82 、给水排水设计软件 :给水排水:提供全面的建模功能,可以实现 布置器具 、 连 接器具 、 布置喷头 、 连接喷头 、 连接管道 、 管道编辑 、 管道升降 、 布置阀件 等。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    东西非常多,值得收藏,感谢
    2022-06-30 09:12:30
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
资格考试今年不考了?你们要的补考来啦!继续卷起来
上半年新冠疫情散发、多发、突发,为控制疫情传播风险,部分职业资格考试相应作出了全国统一推迟、部分考区暂停举行的调整,共涉及 文物保护工程从业资格、咨询工程师(投资)、注册核安全工程师、注册建筑师(一级、二级)、监理工程师、注册计量师(一级、二级)、环境影响评价工程师、社会工作者职业资格(初级、中级、高级)、经济专业技术资格(高级)、上半年翻译专业资格(一、二、三级)十项考试。 广大考生对这些考试的后续安排十分关注,我中心与有关单位也一直就调整后的考试安排保持密切沟通,
