土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问下配电室通道问题?
请问下配电室通道问题?
发布于:2022-06-29 18:42:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
高压配电室长度有53米,只设置了两个出口,这样子是否合理?
全部回复(4 )
  • wx_1670391554834
    这么长的房间,两个出口应该是不合理的
    2022-12-09 16:32:09
  • 克里斯蒂亚刘能
    不合理,查下低压配电设计规范,GB50024-2011。对配电室的出口,通道有明确的要求。
    2022-11-25 16:58:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
拉挤成型如何产生阻燃性
通过利用牵引系统生产连续长度的增强聚合物结构的技术称为拉挤成型。这种方法非常通用,只要有正确的工艺和固化模具,它就可以制造无限范围的型材。玻璃钢拉挤型材官网 玻璃纤维拉挤成型通过这种单一的制备过程获得其最终用途的机械性能,这与木材不同,木材必须在使用前进行碳化。拉挤型材甚至可以设计为符合最高标准的火焰测试,之后无需进一步涂层或处理。 通过拉挤成型实现阻燃性 增强纤维拉挤成型的优越性能是由于工艺和材料特性的结合。当连续增强材料(纤维、毡、布)在指定的树脂中经过时,“浸透”阶段至关重要。
